Finns det något bra sätt att kolla om det blir läckage i en vattenslinga för golvvärme?
Ungefär som en jordfelsbrytare för el känner av att ut- och ingående el inte är i balans.
Jag skall lägga vattenburen golvvärme på övervåningen. Om det blir läckage och vatten rinner ut i bjälklag och ner i mellanväggar kan det bli omfattande skador.:(
Det vore bra med en liten anordning som vid obalans i in- och utflöde direkt stänger av en slinga.
Helst en liten anordning för varje slinga, men det går bra med en som övervakar flera slingor i en fördelnings central också.
C
I golvvärmeslingorna vet jag inte om det finns, man brukar väl mena att den ringa vattenvolymen i värmesystemet gör att skadorna inte blir så omfattande om det skulle hända nåt.
För inkommande kallvatten finns däremot såna här tex:
http://www.leakomatic.com/start2.con?iPage=2&m=31&iLan=3
cheetah1: jag är inte riktigt säker på vad vattenfelsbrytaren mäter i det du länkade till. Kanske känner den av små flöden som indikerar droppande läckage, och då slår av.
Diskmaskiner brukar ha en elventil på inkommande vattenslag, men den styrs väl av nån fuktsensor i diskmaskinens botten.
En golvvärmeslinga innehåller inte många dl vatten, men om det hela tiden pumpas in nytt så blir det ju en del. Min ide var just att slingan stängs av om cirkulationen inte fungerar. Då kan bara det vatten som är i själva slingan rinna ut.
Fast ett golvvärmerör är väl ganska säkert och går nog inte sönder utan vidare. Men om det finns någon pålitlig och billig mojäng så vore det kul att känna till.
Det finns ju billiga kapacitiva flödesmätare. Signalerna från två sådana skulle kunna jämföras och är de olika aktiveras en solenoid som drar bort en spärr och låter två fjäderbelastade ventiler stänga till.:p
Fast det kanske räcker att mäta trycket på returledningen...
C
Finns ett jättebra informationsblad här:
http://www.leakomatic.com/files/a4_leakomatic_1000.pdf
Den stänger olika fort beroende på vilket flöde den känner, mellan 24 timmar vid dropp, till 15 sekunder vid en brusten koppling eller liknande, om den står i bortaläge (vore opraktiskt om den stänger efter 15 sekunder för att man försöker fylla badkaret...).
cheetah1: Jag tror inte det du länkar till funkar så bra till golvvärme. Det finns aldrig något "bortaläge" i golvvärme. Flödet kan vara minimalt under lång tid utan att det är ett läckage. Men tack i alla fall.
C
Det har jag inte sagt heller, men du frågade hur den funkar.
Mig veterligen finns inget skydd till värmesystemet, eftersom det som sagt är en ganska begränsad mängd vatten. Där hålet uppstår kommer det ut som är ovanför i systemet, plus möjligen lite till från expansionskärlet och för att cirkpumpen orkar trycka ut lite.
