Jag håller på att jaga efter en sådan pga missljud i utsugsfläkten som ändrar sej vid ändrat varvtal, det finns tyvärr inga reservdelar på Saldas egen sida.
Jag funderar på att byta hela enheten till något bättre där man kan stänga av eltillskottet och ha ett läge där växlaren kan stoppas sommartid så att man inte värmer luften som kommer in och den ska gärna vara ganska kompakt så att den kan monteras i källarens tak istället för att ta upp golvyta i teknikrummet.
Båda delar, jag har hittat ett par ställen som ska ha runt 5000:- för en fläkt med frakten vilket jag tycker är väl dyrt för om den ena fläkten är på g nu så lär väl nästa ryka i vinter, jag har sökt på nätet utan begränsning men bara fått träffar på svenska företag tyvärr.S svebbe skrev:
Frågan är hur avancerat det kan vara att byta lagren.
Det är inte så avancerat om man har rätt verktyg. Gör det rätt ofta i yrket, fast då är det kommersiella aggregat, trist att många köper helt nya motorer i onödan.M maxmsm skrev:Båda delar, jag har hittat ett par ställen som ska ha runt 5000:- för en fläkt med frakten vilket jag tycker är väl dyrt för om den ena fläkten är på g nu så lär väl nästa ryka i vinter, jag har sökt på nätet utan begränsning men bara fått träffar på svenska företag tyvärr.
Ser ut att vara ebm-papst motorer när jag såg någon bild på Google. Du kan ju skicka över någon bild på motorerna om du vill.
Jag hittar ingen bild just nu, jag hittade detta i en manual på nätet om fläktarna:S svebbe skrev:
10 | ENRIRS 400-700 H EKO 3.0 v2019.06
18.2. FAN
- The motor is of heavy duty ball bearing construction. The motor is completely sealed and requires no lubrication for the life of the motor
Jag är lite i fundering på att om vi ska byta mot ett annat aggregat pga den usla kvaliteten, denna har varit igång i ca 7 år och att då behöva börja byta fläktar a 5000:-/st då kanske det är bättre att satsa på något som har sommarläge och att man kan stänga av den elektriska värmaren och låta LVVP´n stå för värmen ensam.
Måste tyvärr ha bilder på fläktarnas typskyltar om man ska veta vad det är för modell. Brukar sitta på motorn den gråa delen av fläkten.
Men jag kan hålla med dig om att om den saknar alla funktioner så kanske man ska kolla på något annat. Lite synd när det är så pass nytt aggregat att det saknar så simpla funktioner. Det finns ingen kontrollpanel där man kan ställa in temp, nattkyla, uppvärmningsperioder osv..? Låter ju verkligen sjukt att man köper ett dyrt aggregat och sen är den mest som en fläkt som går på fasta värden.
Jag ska se om jag hinner att plocka loss en fläkt i veckan och ta lite bilder.S svebbe skrev:Måste tyvärr ha bilder på fläktarnas typskyltar om man ska veta vad det är för modell. Brukar sitta på motorn den gråa delen av fläkten.
Jag hittar inget varken i manualen eller i displayen, det var inte jag som valde den utan de som skulle vara experter fick göra det och när jag efter en del problem redan när den var ett par veckor gammal frågade varför de valde denna blev svaret att den såg snygg ut.....
Det är viktigt att det ser snyggt ut i källaren!
Trist när såna som inte har koll kallar sig experter och lurar köparen. Utifrån det lilla jag kollat på nätet så verkar det ju inte finnas så mycket information om hur man ställer in den.M maxmsm skrev:Jag ska se om jag hinner att plocka loss en fläkt i veckan och ta lite bilder.
Såg det fanns en bild på nätet på fläkten, sitter en båge på den. Troligtvis så sitter bara aggregat tillverkarens uppgifter där. Däremot på sidan av fläkten kan det sitta mer info om fläkten.
Precis så ser de ut, kan det tänkas vara möjligt att byta lager i en sådan?S svebbe skrev:Trist när såna som inte har koll kallar sig experter och lurar köparen. Utifrån det lilla jag kollat på nätet så verkar det ju inte finnas så mycket information om hur man ställer in den.
Jag kanske hinner plocka ut den i slutet av veckan och ta flera bilder i olika vinklar på den.S svebbe skrev:
Här kommer ett par bilder på den urplockade fläkten.
