Ska bygga ett varmgarage som saknar avlopp. Fixar en billig luftvärmepump från Jula att hantera snö- och regnfukten från en parkerad bil?
Kan man skapa en avrinning från befintlig betonggrund?electroluxaren skrev:
Har ett avlopp fyra meter ifrån som avrinningen skulle kunna kopplas till om man bilar ner ett rör.
Men är mer orolig för hur betongen ska kunna avleda vattnet ner dit.
Varför utan vatten och avlopp?? Avloppet från ett garage kan gå till en dagvattenkista, det räcker. Jag kör med en luftluftvärmepump för värmen och en kraftig Woods avfuktare kopplad till avloppet. Inget problem att få torrt i garaget tills nästa dag även efter att man tvättat bilen och allt är plaskblött.B Bond Vagabond skrev:
Du behöver ett avlopp eller en pumpgrop som vattnet kan samlas i.
Sen kan du ösa ur den för hand när den blir fylld eller passa på att gjuta in en pemslang från gropen till utsidan på grunden där du sedan kan dra in 12volt och sätta en länspump från biltema eller nåt sånt som tömmer gropen när nivån stigit
J Josth skrev:Varför utan vatten och avlopp?? Avloppet från ett garage kan gå till en dagvattenkista, det räcker. Jag kör med en luftluftvärmepump för värmen och en kraftig Woods avfuktare kopplad till avloppet. Inget problem att få torrt i garaget tills nästa dag även efter att man tvättat bilen och allt är plaskblött.
Betongplattan är redan på plats. Hur fixar man något av det ni föreslår på en befintlig platta?L LantbrukarN skrev:Du behöver ett avlopp eller en pumpgrop som vattnet kan samlas i.
Kan du inte bila upp och montera en golvbrunn då? Alternativet är ju en avfuktare men det är ju både dyrt och tråkigt att behöva ha en sådan i garaget om man slipper. Jag har ett varmgarage (dock utan bilar i) och en luftvärmepump är perfekt för det. Den cirkulerar luften och värmer och drar inte så mycket el. Jag har dock en "vanlig" dyrare pump än Jula och den är specad till 80kvm så den är egentligen kanske för stor för mitt garage på 35kvm.
Jag hade dock inte byggt ett garage utan golvbrunn om jag hade tänkt parkera bilar där vintertid.
Jag har ett garage med golvbrunn som jag värmer med luftluftvärmepump. Det blir väldigt fuktigt när man kör in bilen på vintern även om man är noga med att sopa av. Jag kör en luftavfuktare vintertid.
Jag gjöt ett garagetgolv utan brunn, fast med fall mot mitten. konstaterade att snön från hjulen innehöll mer vatten än jag trodde och då borrade jag ett hål i plattan och limmade dit ett plaströr så att vattnet skulle hamna under isoleringen. Har fungerat bra flera vintrar nu.
Vi har brun i vårt garage kommunen säger följande
Golvbrunn i privat garage
Golvbrunn i garage bör undvikas. Med en fungerande ventilation i garaget kan vatten, snö och is som följer med bilen avdunsta och ventileras bort. Om man har en golvbrunn i sitt privata garage (<50m2) bör den ha en oljespärr som stänger brunnen automatiskt om olja rinner ut i avloppet.
Olika kommuner olika regler. I min kommun var det ok med golvbrunn eftersom garaget var under 50m2 och då krävdes ingen oljeavskiljare.E enoch85 skrev:
Mahognymarkus skrev:
Men kan man montera en golvbrunn utan att ansluta den till något avlopp? Och vad menar ni då för golvbrunn?M Maledictus skrev:Kan du inte bila upp och montera en golvbrunn då? Alternativet är ju en avfuktare men det är ju både dyrt och tråkigt att behöva ha en sådan i garaget om man slipper. Jag har ett varmgarage (dock utan bilar i) och en luftvärmepump är perfekt för det. Den cirkulerar luften och värmer och drar inte så mycket el. Jag har dock en "vanlig" dyrare pump än Jula och den är specad till 80kvm så den är egentligen kanske för stor för mitt garage på 35kvm.
Man bör inte koppla garaget till det vanliga spillvattenavloppet så att ett oväntat oljeutsläpp skulle riskera förstöra en del av kommunens avloppsverk. Bäst är att koppla avloppet till en dagvattenkista på den egna tomten så eventuella små mängder farliga kemikalier stannar där och urlakas. Kopplar man avloppet till kommunens dagvattenavlopp riskerar man att kemikalier rinner orenat ut i någon sjö i kommunen och försämrar vattnet där.
