14 064 läst · 66 svar
14k läst
66 svar
Fixar en luftvärmepump ett garage?
Nej, men tyvärr har tjänstemän under tjänsteutövning rätt att ta sig in där uppdraget kräver så det är svårt att hindra dom.M Myckling skrev:
Grundfrågan är väl snarare varför kommunens tjänsteman över huvud taget skulle få för sig att göra en inspektion. Det brukar föregås av att någon grinig granne gör en anmälan av någon anledning.
En luftvärmepump kommer TINA bilen. Dvs snön övergår till flytande form. Där kan du välja att DRÄNERA bort vattnet. Förslagsvis genom en brunn som bilas ner i golvet. Är golvet något så när plant så kan du gjuta på ett tunt lager på befintlig platta och göra fall mot golvbrunn.
Om du inte dränerar bort vattnet kommer LVP FÖRÅNGA vattnet. Då måste du VENTILERA bort vattenångan(vilket du måste göra även om du har brunn men inte lika mycket).
Det finns några olika varianter på hur man kan lösa det men Solarventi funderar jag själv på att komplettera mitt garage med för lägre driftskostnad.
Avfuktare skulle jag inte välja mer än i absoluta nödfall för det är DYRT i drift.
I ett drömscenario hade jag haft: Solarventi och LVP som fick stå för uppvärmning.
Golvbrunn som dränerar bort vatten.
Solarventi och ett litet FTX som ventilerar bort fukten.
Ok det mesta verkar vara möjligt.
Men! Det som fortfarande är ett stor projekt är avlopp/dränering.
Någon har föreslagit att borra hål genom betongen. Detta låter billigt och enkelt men känns som att det blir svinfult? Sen att göra det på ett hus från 2022?
Kan man inte bara bila ner en dräneringränna utan avlopp? Vet stt jag sett någon sån modell någonstans
Vad tror ni annars om att kakla golvet? Kan man dra någon dränering då?
det finns aldrig någon enkel lösning
