136 263 läst · 127 svar
136k läst
127 svar
Fiskbensparkett klick
Har du genomgående problem med att vissa stavar reser sig som denna eller är det på ett ställe? Är precis på väg att köpa in 30 kvadratSimonZ skrev:Hej!
Jag tyckte mig se att Martin Timell skulle lägga detta golv på tisdag och då får sannolikt denna tråd några extra träffar från nyfikna. Känner att jag har ett ansvar att förmedla hur golvet ser ut idag.
Från att ha gått från mycket nöjd (9/10) så är jag idag halvnöjd (5/10). Anledningen till detta är att under vintern när det blir torrare så blir det små springor mellan stavarna. Detta innebär i sin tur att stavarna reser sig lite. På ett ställe så mycket som ca 1mm. Jag ska försöka åtgärda detta, men vet inte riktigt hur.
Det känns helt enkelt som att golvet inte rör sig under golvsocklarna som en helhet utan stavarna rör sig var och en för sig.
Osäker på om jag skulle valt detta golv om jag skulle göra valet idag.
Lägger detta golvet just nu och har kommit till hanteringen av frisen. Skippade som TS att köpa det speciella frässtålet och funderar på alternativ.
Listbandet har en 4mm hög, 4mm bred, fjäder så givetvis känns det enklaste att med hjälp av lämplig skivnotfräs fräsa upp motsvarande not. Dock känns det inte som konstruktionen kommer direkt bli den starkaste. Någon med ettt tips?
Bilden visas listbandet med fjädern och som synes så är inte så mycket material vi snackar om
Bäst är ju att fräsa. Jag köpte ett stål på Flinks järn i Bromma, kostade typ 300 kr har jag för mig...
Noten ger ett rätt bra stöd trots att den är liten.
Jag har "riktig" fiskbensparkett och de ställen där jag inte fräst spår utan skar bort fjädern/sponten och bara limmade har det blivit lite springa aningen, aningen snett som man ser på smala springor mellan bitarna.
Fräs och limma blir min rekommendation!
En återkoppling till min tidigare fråga och även kanske lite tips för er i samma situation. Som jag tidigare skrivit så skippade jag att köpa det frässtålet som Bjoorn själva säljer. Samtidigt tyckte jag att endast fräsa en not riskerade att en ge rätt svag fog givet att listbandet och frisen mest troligt kommer förankras längs kanterna med bokhyllor mm.
Givet detta tänkte jag ut följande arbetssätt, kanske lite omständigare men anpassat utifrån att jag har sänksåg, fräs med skivnotfräs tillgängligt.
0) Först givetvis rensågning av kanterna med sänksåg
1) Sen fräste fräste jag med en 4mm skivnotfräs en 10mm djup not i parketten
2) Sedan körde jag ytterligare ett varv med sänksågen 5mm in från kanten ner till den infrästa noten så så även får en "läpp" att limma listbandet mot.
4) Frisband och fris som vanligt enligt Bjorn's instruktioner.
Utarbetade sättet med en bit MDF så bilderna är givetvis från den kombinationen
Kommer återkomma med mina erfarenheter att lägga parketten generellt i denna tråd
Update...
Jag har fått väldigt fin hjälp från Bjoorn (Bjelin numer). Lamellsläpp går att åtgärda. Hade ca 10 lamellsläpp som åtgärdades i somras. Nu har jag ett nytt.
Kan också rekommendera att inte behandla själv. Jag rollade hårdvaxolja och det är väldigt svårt att få det bra, speciellt med pigment i.
Jag förstår inte varför man inte ska lägga fris. Visst det är mycket jobb men det blir väldigt snyggt. Jag köpte ett billigt frässtål. Det som Bjoorn sålde var svindårt (iaf på den tiden). Jag investerade också i ordentliga Festool-verktyg.
Golvet är väldigt fint, så det är jag väldigt nöjd med, men det återstår ju fortfarande att se hur det åldras och hur många lamellsläpp jag måste hantera årligen.
Såhär såg dialogen med Bjoorn/Bjelin ut:
Bjelin skrev i mars 2017:
Vi har en läggningsanvisning för frisläggning med vår fiskbensparkett. Detta är dock inget vi rekommenderar. Se text nedan.
Vi rekommenderar inte att man lägger listband med fris. Bjelin parkettstav är framtagen för flytande installation.
Staven skall varken spikas eller limmas till undergolvet, det är viktigt att hålla distanser mot väggen för golvets expansion, plant under golv etc…... samma regler som vid klickgolv.
Vid installation med listband och fris begränsar man golvets rörelsemån och kommer på så vis med största sannolikhet få sprickor mellan stavarna i listbandet. Staven sväller mer på bredden än på längden och dessa krafter måste ta vägen någonstans. Bjelin parkettstav har ett fyr-sidigt lås och är den mest formstabila parkettstaven på marknaden idag. Vår garanti täcker sprickbildning i fiskbensmönstret men inte om man väljer att gå vidare med listband och fris. Kunder och framför allt professionella golvläggare har efterfrågat läggningsanvisning för listband och fris. För att möta denna önskan har vi tagit fram en läggningsanvisning för just listband med fris men understryker att det är på egen risk som man gör en sådan installation. Görs modifikationer på parkettstaven upphör produkt garantin och hantverkar garantin ta över.
Vi förespråkar den mer moderna lösningen med fiskben ända ut till väggen.
Jag svarade:
Vad tråkigt att man inte kan (eller i vart fall bör) lägga det med fris. Är det någonting som ni kommer att testa, eller kommer det att vara en fortsatt rekommendation? Gäller samma rekommendation även parkettstavarna av ek.
Bjelin svarade:
Någon förändring på vår rekommendation kommer det inte att bli tyvärr och det gäller i högsta grad även vår parkettstav.
Jag svarade i oktober 2017:
Jag vill trots tidigare svar ändå försäkra mig om att ni inte har ändrat er rekommendation om fiskbensparketten och att lägga med fris.
Bjelin svarade:
Nej inga ändringar när det gäller fiskben med fris. Det är fortfarande inte något vi rekommenderar.
Jag svarade:
Bjelin svarade:
Bjelin svarade:
Finns andra leverantörer att använda sig utav t.ex https://www.haro.com/gb/products/parquet/strip-allegro-oak-trend/index.php/531958/ ej klick utan traditionell not och fjäder.
Hej Simon! Jag skulle vilja lägga exakt likadant golv (utseendemässigt) som du lagt, tycker det var väldigt fint på dina bilder. Vet du om Bjelin har något golv idag som motsvarar det golv du la då?S SimonZ skrev:Update...
