277 496 läst · 1 017 svar
277k läst
1,0k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
Massa slang och rör blir det
Det hade blivit dags att såga upp den sista biten av golvet som fortfarande var helt i vardagsrummet och dra ut lite slang till nätverket och rör till centraldammsugaren. Framförallt har ”förstörelsen” nu nått det gamla sovrummet som numera saknar lite golv.
Gamla rör till elementen som är lite i vägen. Eftersom alla elementen ska ersättas med golvvärme på ovanvåningen är det bara ett tillfälligt problem, snart åter rören ut. Men tills dess fungerar det med en liten kloss under!
Inne i sovrummet går nätverket ner i källaren och ska så småningom in i patchskåpet. Men första steget är att få ner slangen på rätt ställe.
Även röret till centraldammsugaren har nått sovrummet. På andra hållet sträcker det ut sig mot köksön.
Slut på slang, detta är vad som återstår. Dags att skaffa mer
Köksavlopp – på väg ner i källaren
Jag kan se ljuset! Ok, det är det nya avloppsröret från köket som ska ner i källaren för att ansluta till avloppet. Tanken är att ”gömma” det inne i väggen.
En bit på vägen, det är ett dammigt men inte så svårt jobb.
Klart hela vägen ner, nu återstår bara golvet. Till höger på bilden ser ni mitt skydd in mot sovrummet, jag ställde upp en skiva framför den stängda dörren och hängde en matta över för att inte skada dörren och för att få in mindre damm i sovrummet. Smart, men jag borde nog tagit bort mattan som låg på golvet…
Dags att börja lägga spångolv i första delen av vardagsrummet.
Det tog mer energi än väntat att fixa till träbjälklaget i vardagsrummet. Men när det så äntligen var färdigt, det nya avloppet var förberett, vattenrören var dragna och all elen var på plats – var det dags att isolera och lägga spånskivor.
Pappa kom förbi och hjälpte till att lägga isolering. Under tiden la Olle och jag spånskivor och förberedde. I nedre hörnet ser man en av de lådorna som är till högtalarna som sitter i sovrumstaket. Det satt tidigare 3 infällda lampor i taket och jag ville inte byta hela innertaket. Den enkla lösningen var att använda hålen till något och då blev det högtalare – jag vet ärligt talat inte vad jag ska göra med det tredje hålet, men nåväl.
Högtalarna jag köpte var ganska billiga, en riktig budgetmodell och jag är positivt överraskad över hur bra de trots allt är! Senare har jag kompletterat med en sub för lite mer bas, men för vardagslyssning är de två i taket fullt tillräckligt.
Här ser man en av de lite större pottorna där det ligger mer teknik än bara spotten. Här ryms nämligen även trafo och styrning för Z-wave. Bra med gott om plats, men det är ett litet hål när man ska peta in grejorna…
En hel del golv börjar faktiskt komma på plats. Detta är första gången på väldigt länge som det faktiskt finns ett riktigt golv att stå på i denna delen av huset.
Avlopp och vatten. Två bra grejor att ha i ett (blivande) kök! Den blå plastskivan använde vi för att inte få in isolering i skarvarna mellan skivorna.
Det är inte jag!! Men jag undrar vad Elgiganten tycker om den här användningen av släpet
Man upplever mycket på återvinningsgården.
Av erfarenhet vet jag att även en halv skopa väger mycket, väldigt mycket. Vill inte ens fundera över städningen sen.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 553 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 553 inlägg
Tycker man alltid ser Mio's-släp på Ikea eller på återvinningen. Mio går ju också att byta ut mot elgiganten, byggmax, dvs alla som lånar ut släp.AndersPS skrev:
Det är säkert roligt att köra nya möbler i ett släp där någon tidigare har kört trädgårdsavfall eller matjord
Har inga skjutdörrar själv men två rum där jag länge tänkt sätta in sådana den dagen det är dags att renovera (om det visar sig möjligt) av samma anledningar du radar upp. Är det något särskilt du skulle rekommendera att man tänker på om man inte pysslat med sådana tidigare?AndersPS skrev:
Hur är det med ljudnivå och så, funderat på om det finns det större risk för (o)ljud från rum med skjutdörrar. Är till två barnrum, tänker främst för framtiden när de når tonåren med musik, datorspelande eller vad de nu kan tänkas snöa in på.
Jag har använt pocketkarmar från Swedoor och rent allmänt fungerar de mycket bra. Väggen utanpå själva pocketkarmen blir dock lite "svajig" så vi har försökt förstärka ddm på olika sätt. Till exempel har vi limmat och tätt skruvat fast gips utanpå, som faktiskt har gjort dem mycket mer stabila.engs skrev:Har inga skjutdörrar själv men två rum där jag länge tänkt sätta in sådana den dagen det är dags att renovera (om det visar sig möjligt) av samma anledningar du radar upp. Är det något särskilt du skulle rekommendera att man tänker på om man inte pysslat med sådana tidigare?
Det blir inte lika tätt som en vanlig dörr som man stänger, det är mer springor som är öppna även när dörren är stängd. Det har inte varit något problem för mig ännu, men absolut, det blir inte lika ljuddämpande. Man borde kunna sätta lister framförallt under och ovanpå dörren?
Dörrparti till uterummet – del 1
Dörrpartiet mellan vardagsrummet (som egentligen hade varit ett barn/sovrum tidigare) var klassiskt för ett äldre hus. Smal dörr bredvid ett fönster med radiator under. En bredare dörr var ganska självklart och efter lite funderande fram och tillbaks så föll det på plats.
Vy från utsida – lägg märke till kattluckan i dörren. Den har nu flyttat till väggen (!) lite längre bort i uterummet.
Hela utrymmet där dörr och fönsterparti ska sitta är öppnat. Radiatorrören är fortfarande inkopplade och det är vatten i dem, men det är ingenting som ska få störa oss. Eller jo, lite störda blev vi, men det var inte mycket att göra åt saken…
Även om det ser ut som tryckt virke är det ingen fara! Men det är inget bra utrymme att ställa ett nytt dörr och fönsterparti på.
Lösningen blev att gjuta på en klack som hela härligheten står på.
Blanda mer bruk? Varför gör man alltid för lite? Nåväl.
Med hjälp av ett hemmabyggt specialverktyg (Patent pending) tog vi loss glaslisterna och lyfte ut glasrutorna. Man man väl säga att att karmarna blir aningen lättare att hantera utan glasrutan
Naken fönsterram utan glas.
Källarfynd
Kolla vad som fanns längst in i garaget! Kakel som matchar det som sitter i gamla tvättstugan, perfekt eftersom det behöver kompletteras. Dessutom fina gamla Höganäs plattor som min trappa består av – alldeles utmärkt eftersom flera är skadade. Ibland är det bra att spara saker längst in i ett hörn!
Dörrparti till uterum – del 2
Klacken som hela glaspartiet ska stå på är klar och tillfixad. Det fanns ett antal extra klinkersplattor av originalsort i garaget och i en hög ute i trädgården – det tackar vi för!
Provmontering av de båda sektionerna. Man kan fundera på hur de lyckats skada undersidan på detta sättet – när till och med metallen är skadad. Som tur var är det bara på undersidan.
Självhäftande tätningslist som man använder för att sätta ihop de båda sektionerna. En speciell ”stolpe” som man sätter mellan sektionerna och tätar och skruvar ihop.
Då sitter sektionerna ihop, isolerade och skruvade.
En fördel när man lyfter ut glasrutorna är att man kan skruva karmen som ett traditionellt fönster. I detta fallet gick det dock inte eftersom det skulle blivit rakt in i teglet. Vi använde därför de vanliga fästena som är så vanliga med PVC fönster.
Vi tätar/fixerar därefter med lågexpanderande fogskum för att det ska sitta stabilt och bli varmt.
Karmarna sitter på plats och det är fogskummat. Betongsäcken ligger för att trycka ner trösklen som var lite stökig.
Vilken känsla när vi monterat i både dörren och glasrutan. Men det var någonting som gnagde, ska dörren verkligen ta mot så mycket när man öppnar och stänger?
Ni vet när man känner sig sådär riktigt dum? Det var så vi kände när vi tittade på dessa små platsjäklar och insåg att ”Vänta… det där är leveranssäkring, de ska inte sitta där… ”
Plötsligt var känslan i dörren mycket bättre, den var faktiskt alldeles normal. Hoppsan.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Expanderande tätningslist
(denna bild är tagen cirka en månad efter vi monterade upp glaspartiet)
Vi var lite fundersamma på om denna självhäftande, expanderande tätningslist verkligen skulle göra sitt jobb, för vi såg inte att den expanderade varken när eller efter vi monterat den. Men den lilla bit som blev över hamnade i ett hörn och jag är nu övertygad om att den faktiskt var expanderande!
Tejpbiten i ändan omslöt alltså hela rullen när vi slängde in den i hörnet!
Härligt!
Kan u bistå med foto på hur ni har gjort med kattluckan? Står inför samma dilemma, ska byta gamla altandörren med luckan och två stora fönster mot ett vikparti och det kan vi ju inte ha kattlucka i, så den måste hamna i väggen i ett av de två sovrummen, eller via garaget.
