Igår utlöste min jordfelsbrytare som sitter i centralen. Jag lokaliserade utlösaren till gruppen i köket och närmare bestämt till diskmaskinen.
Antog att det var diskmaskinen som var problemet men testade ändå att koppla in den i ett annat uttag i samma grupp med en jordad förlängningsladd.
Jag blev då något förvånad över resultatet för på det sättet kan jag köra diskmaskinen utan problem. Idag testade jag återigen är koppla in diskmaskinen i det ursprungliga vägguttaget. Efter en stund gick en säkring istället (fast inte på den här gruppen, utan på en "högre" nivå i en central utanför huset. Det var en 16A som gick).
Jag har öppnat vägguttaget och kollat om det är någon synbar felaktighet. Det sitter under vasken så tänkte att kanske det kommit in vatten eller likande. Men helt torrt och rent och utan synbar defekter.
Kan tillägga att när jordfelsbrytare utlöste så skedde det var gång omedelbart vid påslagen ström på diskmaskinen, så det var inte vid torkfasen i diskmaskinens program.
Nu vet jag inte riktigt vad jag ska tänka och tro och tar tacksamt emot alla idéer om vidare felsökning!
Skulle det teoretiskt kunna bli så här av att en mus gnagt på kabeln som går till vägguttaget?
Nu ska du inte tappa fokus här inte.S S_B_O skrev:Igår utlöste min jordfelsbrytare som sitter i centralen. Jag lokaliserade utlösaren till gruppen i köket och närmare bestämt till diskmaskinen.
Hänger den utlösta jordfelsbrytaren ihop med den utlösta servis säkringen? Vilken fas ligger utlöst säkring respektive diskmaskin på.
Det har inte kommit in snö i någon ytterbelysning eller dylikt?
Detta ligger som en tickande bomb..
Jag är också tveksam till om det finns ett samband eller är två isolerade händeler. Men låt oss anta att de inte hänger ihop. Felet med jordfelsbrytaren kan jag upprepa medan det andra verkar mer random.
Gruppen jag kopplar in förlängningssladden på är samma grupp som diskmaskinen ligger på (det är diskmaskinen, spisfläkt, en lampa och två uttag.
Skulle det kunna vara en skada på kabelstumpen mellan kopplingsdosan och uttaget till diskmaskinen som orsakar det här?
Vad du skriver är att jordfelsbrytaren löser ut när du kör diskmaskinen i ett specifikt uttag, är detta korrekt uppfattat?S S_B_O skrev:Jag är också tveksam till om det finns ett samband eller är två isolerade händeler. Men låt oss anta att de inte hänger ihop. Felet med jordfelsbrytaren kan jag upprepa medan det andra verkar mer random.
Var gång?
Kan du koppla förlängningssladden i ett uttag som går på samma fas och testa?
Det är korrekt. Och det är när jag kopplar in med förlängningssladd på samma fas som det fungerar.
Jag skulle vilja prova ett par fler gånger, men det är inte så populärt med familjen. Men igår testade jag väl tre gånger och det var samma sak var gång. Jordfelsbrytaren utlöste omedelbart som diskmaskinen slogs på.
S S_B_O skrev:Det är korrekt. Och det är när jag kopplar in med förlängningssladd på samma fas som det fungerar.
Är du säker att det är samma fas?S S_B_O skrev:Det är korrekt. Och det är när jag kopplar in med förlängningssladd på samma fas som det fungerar.
Det kan kan vara lite olika.
Du kan ju börja med att megga gruppledning en fas+nolla mot jord.
Samma jordfelsbrytare till bägge uttagen förmodar jag.
Kan det vara möjligt, som Avemo skrev, att du kopplade förläggningssladden till ett ojordat uttag?S S_B_O skrev:
Ja, givetvis, såvida du inte utfört kontinuitetskontroll de senaste minuterna.
Att det spelar roll vilket uttag på samma grupp du kopplar maskinen i är märkligt. Är du helt säker på att det är samma grupp? Om du öppnar uttaget som maskinen brukar vara kopplad i. Är det rent och torrt där?
Avemo din slarver - läs inlägg #1.A Avemo skrev:
Måste vara det ökade motståndet som gör att fel strömmen inte kommer upp i nivå.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 312 inlägg
Du behöver först och främst få bort okända faktorer, dvs allting annat som ligger under denna JFB. Det är kallt ute nu. Har du elvärme i någon form som ligger under denna JFB?
Det kan handla om naturliga läckströmmar från EMC-filter och elpatroner där DM får det att gå över gränsen, ibland. Att "slå på strömmen" till DM innebär just att EMC-filter plus lite elektronik får spänning.
Stickproppens läge kan spela in. Vänd på stickproppen och prova.
Att mätarsäkringen löste kan bero på övrig belastning, t,ex elvärme. Jag antar att säkringen löste när DM började värma vatten? Jag antar att säkringen var varm när du bytte den? Varm säkring innebär överlast. Kall säkring innebär kortslutning, t.ex pga möss.
Du har inget uttag som ligger utanför JFBn där du kan plugga i en portabel JFB för att prova DM mot?
Den här frågan fick mig att tänka till. Det är ett jordat uttag men ett gammalt hus där det ursprungligen varit ojordade uttag.A Avemo skrev:
Så testade ett annat jordat uttag i närheten med förlängningssladden, och då utlöste jfb direkt. Det var på sätt att vis skönt. För då vågar jag dra slutsatsen att det trots allt var det mest sannolika som inträffat - att den gamla diskmaskinen har drabbats av ett jordfel och det kan vara läge att byta ut. Sen behöver så klart det jordade uttaget utan jord också åtgärdas!
Det är en hempulare som gjort ett felaktigt byte, ganska vanligt tyvärr.S S_B_O skrev:Den här frågan fick mig att tänka till. Det är ett jordat uttag men ett gammalt hus där det ursprungligen varit ojordade uttag.
Därför viktigt med kontinuitetsringning.
