För andra gången på tre år har det smällt till i köket och uttaget bakom spisen har skjutit ut stickproppen och smällt två säkringar. Förra gången menade elektrikern att det inte var fel på spisen, bytte uttaget och sladdstället. Elektrikern som kom denna gång menade att det var fel ordning på faserna och bytte uttag och sladdställ. Jag har inget minne av att rätt fasföljd är viktigt för spisar, för elmotorer eller kompressorer ja, men knappast för en spis, väl? Tänker att detta nog är fel i spisen som dessutom inte ens var påslagen när det hände senast. Eller?
Låter rimligt resonerat.
Det finns vääldigt många varianter på hur spisar skall kopplas in. Så en elektriker som är van med just spisar är att rekommendera. Typ någon från en gammal vitvarufirma med stor erfarenhet. Det kan vara felkopplat.
Men sporadiska fel tyder på något mera allvarligt eller något som uppstått med tiden. Typ glappkontakt.
· Södermanland
· 552 inlägg
FEL fasföljd till en spis ???
Ja den kommentaren hade du inte fått av mig i alla fall
Var den elektrikern nykter ?? Eller hade han rent av rökt på ???!
nä fasföljden har ingen betydelseT Timmertorsten skrev:För andra gången på tre år har det smällt till i köket och uttaget bakom spisen har skjutit ut stickproppen och smällt två säkringar. Förra gången menade elektrikern att det inte var fel på spisen, bytte uttaget och sladdstället. Elektrikern som kom denna gång menade att det var fel ordning på faserna och bytte uttag och sladdställ. Jag har inget minne av att rätt fasföljd är viktigt för spisar, för elmotorer eller kompressorer ja, men knappast för en spis, väl? Tänker att detta nog är fel i spisen som dessutom inte ens var påslagen när det hände senast. Eller?
tror inte att det är spisens fel heller
kan det runnit ner vatten på uttaget
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
För att stickproppen ska tryckas ut så måste kortslutningen ske i uttaget eller i ledningen i väggen när uttaget. Det borde synas tydliga tecken på det.
Oj så slarvigt jag läste. Jag såg bara skjutit proppen. Men det var ju stickkontakten Då håller jag också med Bo och returen. Det förklarar varför uttaget bytts två gånger.
Jag vet att det är väldigt vanligt att det rinner ner fett och annat in i uttagen.
Tack, jomen det gör det. Det är svart, bränt och luktar bränd plast. Man kan se att det är värst vid två av stiften i stickproppen.Bo.Siltberg skrev:
Tack. Har samma spis på landet med en ålder på 14 år, och denna som är 6-7 år. Visst händer det att en kastrull kokar över men det brukar hålla sig på hällen. Kan ju vara så att den förra elektrikern aldrig bytte uttaget utan bara bockade till kontaktblecken i kontakten och återmonterade och bytte sladdställ. Jag var inte på plats då och litade på att det var fackmannamässigt gjort (stor välkänd firma osv).A avh67f skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Det ska inte spontant bli en kortslutning i ett perilexuttag, och definitivt inte två gånger. Om uttag och stickpropp är bytta för tre år sedan så måste det vara något annat som orsakar kortslutningen, ett fel som ännu inte är lagat och som väntar på att få visa sitt tryne igen.
Vad vet jag inte. Det mest rimliga är grejsimojs från matlagning, men så var det inte här. Överspänning, det låter ju som trefasig kortslutning? Något annat i miljön som orsakar tracking? Detta är något som elfirman borde försökt lista ut.
Eller mer sannolikt:
