9 991 läst · 59 svar
10k läst
59 svar
Felkopplad golvvärme
Låter klokt, sätt tillbaka locket å vänta en dag till.
Men sen kan du ju hänga över axeln på elektrikern när han fixar till det och återkomma med lösningen på problemet. Kanske hjälper det någon i framtiden.
Antagligen skruven längst ut till höger och till vänster och sedan kan du lyfta ut hela termostaten ur dosan och då sitter troligtvis anslutningarna på baksidan.Per Eskilsson skrev:
Klickar det nått i "boxen" och ternostaten och surrar motorerna i "ventilerna" något när det vrids på rattarna eller man slår av och på strömmen till anläggningen?
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om jag hade varit elektrikern som kopplat fel och inte kontrollerat funktionen ordentligt så hade jag åkt till kund omgående. Värme är ju ändå ganska väsentligt.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Termostaten "klickar" när man passerar siffran 4a och den gröna knappen i kopplingsboxen tänds när man går under siffran 4a och "ventilerna" (hattarna med de blåa strecken) stängs så att det blåa inte syns längre och blir då varma.Glufsglufs skrev:
Mmm...kan vara så att hattarna är monterade fel så det inte öppnar ordentligt, jag har själv varit med om det på en slinga en gång.
Hmm, blir som inte riktigt klok på kopplingen. För som jag kikar nu, så verkar allt vara kopplat rätt. Men termostaren bryter inte, utan sluter.
Kan vara försent på kvällen med...
Länk till inkoppling av termostaren:
http://www.jungiberica.net/download/manuales/termostatos/TR_231_246_U.pdf
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Tack för all hjälp. Meddelar hur det har gått när jag vet mer.
Nu snackar vi ändå 24 V. Senast jag kollade så behövdes det ingen behörighet för 24 V.glad_pensionär skrev:
Tagga ner.
//Patrik
Fick en snilleblixt och kollade på min LK reglering.
Verkar som om det elektriska är okej,
När man vill ha varmare, så vrider man upp termostaten. Då skall ventilerna "lyfta" (Det blåa skall komma fram) som dina verkar göra.
När man vill ha kallare, ja då vrider man ner. Då skall ventilerna sänka sig, ( Det blåa försvinner)
Är det så hos dig? och vad händer om du rycker ut sladden till regleringen, kommer det blå fram på alla ventiler?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Ta det där en gång till. Tänds lampan när vredet är under 4? Vad händer med ventilerna när du går under/över "klicket" i termostaten?Per Eskilsson skrev:
Om det är så som FlyFear säger så är hattarna felmonterade och gör inte så som dom bör och släpper inte igenom tillräckligt.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
