9 991 läst · 59 svar
10k läst
59 svar
Felkopplad golvvärme
FlyFear skrev:
Det går ju bara 0,75 eller nåt till termostaterna...
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Om termostaterna är av rätt typ vet jag inte. Jag har försökt dra ut ratten med fingrarna, men jag lyckas inte rucka på den.Fotografen skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Nej, jag har tyvärr ingen ohm-mätare. Vad kan hända om jag byter 2an med 4an? Kan jag få en stöt? Om ja, hur stor då? Kan jag sabba utrustningen?Danne031 skrev:
vid varje utgång till ställdonen (24VAC i styrenheten) sitter en grön diod, lyser dioden kallar utgången på värme, ställdonen får då ingen spänning (0 VAC) och öppnar fullt, vid öppet indikeras blå rand på ställdonen.
Alltså, bryter du spänningen till styrenheten ska du få full värme efter ca 6 min.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Okej, inga problem att lösa ditt bekymmer då.
Letar nätet runt efter en inkopplingsanvisning på jungs termostarer, men det är svårt att hitta ens på tyska.
Kan funka att bara växla i kopplingsboxen, men alltid trevligt att veta hur man gör innan.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Vågar jag byta 2an och 4an själv eller ska jag vänta på att elektrikern kommer hit tidigast imorgonkväll?
Problemet måste vara extremt enkelt att lösa!!
Ring en elektriker!!!!
Han/hon löser problemet på noll-tid!
Bygga Hus har en slogan "På konsumentens sida". Ibland måste konsumenten skyddas mot sig själv. Därför ska inte vanliga amatörer hålla på med 230 V som detta antagligen är. Det ska in jordfelsbrytare osv, osv.
Min uppmaning till BYGGA HUS är:
Bli mer seriös. Ta ansvar. Motverka amatörismen och hempuleriet speciellt när det gäller El-installationer! Om inte kan någon av TV-kanalerna snart börja med "Arga Elektrikern" och visa vidbrända hempulare.
Ha det!
Ha det!
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Nytt sms från elektrikern. Tydligen ska det inte flyttas några trådar i kopplingsdosan. OM det ska flyttas några trådar så ska det ske i termostaterna.
Jag skulle inte flytta något utan att kolla hur det ser ut i termostaten.
Vill alltid veta hur läget i den andra änden är, så mitt tips. Slå av termostarerna och få full värme. Sen fixar elektrikern det imorgon.
Använder man över huvud taget on-off-termostater ihop med en styrcentral?
Jag vet egentligen inget om hur det "brukar vara" men utgår från att man har termostater som t.ex. talar om börvärde och ärvärde eller skillnad mellan börvärde och ärvärde till styrcentralen.
Visst, av-på-termostater funkar också, och en styrcentral kan vara rätt bra anpassade till sådana, men det känns lite som att gå tillbaka till 50-60-talet bara för att få en gemensam standard på termostaterna...
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Uff da som dom säger i Norge.
Det är mannen bakom själva Bygghus.se som är hempularen som inte har fattat och tagit sitt ansvar som föredöme för oss andra. Skärpning! Du om någon måste väl förstå att detta inte är något för glada amatörer.
Håller på och bli sur gammal gubbe!
