32 251 läst · 75 svar
32k läst
75 svar
Fel nyrenoverat badrum ?
Rören går nog åt vänster eftersom annars skulle själva ballofixerna hamna bakom toastolen. Bara en gissning.M myrstack skrev:Är ditt inkommande vatten de två ballofixerna vars rör går ologiskt åt vänster? Kliar mig i skallen varför den omvägen är tagen och det enda vettiga anledning jag kommer på är att de dessa är inkommande vatten och de av någon anledning inte valde att bryta och istället accepterade att de vinklade åt fel håll. Det skulle väl förklara vad jag befarar är en avsaknad av manschett där då jag har svårt att se hur de kunnat få in en sådan givet övrigt kladd.
Du ser ut att ha två nya plastmantlade Kopparrör i vägg med. Någon aning var dessa går?
Det två gråa ribbade rören som kommer ut ur väggen antar jag är läckageindikering till något. Varför två dock?! Går någon till botten av inspektionsluckan och i så fall hur ser det ut i botten av denna?
Hur ser våtrumsintyget ut? Några avvikelser?
Helt klart så är det ingen riktig rörläggare som dragit rören, ser förjävligt ut, men som vanligt så snålas det med rördragning,
Ang wc stolen så är det en exenterstos som använts,
Sen ser det ut att vara en gammal wc stol med synligt vattenlås som återanvänts,
En ny med dolt vattenlås döljer den fula glipan,
Denna tackar jag för. Skulle precis börja författa ett eget inlägg vad som gäller om jag inte vill ha tröskel. Klinker kommer möta trägolv, så skall dock lura på vad som skall göras. . Men nu vet jag vad som skall göras, snart förhoppningsvis hur (Dörr ligger i zon 2, har ca 20mm fall till brunn)...V Vector skrev:
· Kungsängen
· 21 inlägg
Vilken klåpare till hantverkare. En sådan skulle inte jag anlita.4 4cyberspace skrev:
Det är nog inte metallrör på bilden från säker vatten, utan avloppsrör. Det är bara avlopp som får komma upp ur golvet, inte vattenledningar. Som skrevs tidigare så måste det vara 60 mm mellan röret och väggen för att man ska få dit manchetten (den som tillhör tätskiktet) runt röret. Detta gäller alltså mellan röret och väggen innan man sätter dit kaklet, så det kan vara mindre om du mäter från kaklet.4 4cyberspace skrev:
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
det är en definitionsfråga.........Allt är renoverat ja men har man tagit hänsyn till dagens regler på mått och hur rör kommer ut? Antagligen så sitter väl avlopp och sånt där de sitter sen tidigare. Då blir det oftast så här att tex avlopp kommer för nära vägg. Då blir det i praktiken en avvikelse.4 4cyberspace skrev:
Ett helrenoverat badrum enligt försäkringsbolag är där man tar hänsyn till dagens regler och ändrar allt så det uppfyller dagens krav. Ju fler avvikelser och sånt, ju sämre ersättning sen kanske om framtida problem beror på nämnda avvikelser.
