Vi har dåligt flöde i tillluftsventilerna knappt så man känner något.
Lyfte på en av ventilerna vart lite förvånad att dom inte är anslutna till något.
I mitten i golvet mellan ventilerna finns ett hål där flödar det upp luft, känns direkt utan att behöva sträcka ner händerna men hur kan det bli flöde ur ventilen när ingången är stor som en cykelventil med diameter mindre än ett sugrör, känns som att det ska sitta en slang på från luftkanalen.
Det måste ju finnas en tilluftsventli till kanalen vid väggen. Om du kollar på utsidan av huset borde du se något galler eller nåt...?
Eller menar du att det lilla hålet där på 3-4 cm är all tilluft som finns till kanalen?
Har du mer bilder på själva donet? Hur ser undersidan och sidorna ut?
"Cykelventilen" ser ut som något som man brukar ansluta en tryckmätare till när man justerar in eller kontrollerar en ventilationsanläggning.
Runda hålet som syns nere i sockeln är ca 4-5 cm i diameter det är något form av isolering i där kommer luften upp, vi har 2 likadana ventiler i ett annat rum där kommer det knappt något heller, samt ett större i ytterligare ett rum och där kommer det lite sval luft.Jonatan79 skrev:
Hålet är det enda som finns, kommer från en kanal, ventilationen går inte genom fasaden som det brukar göra utan det tas från ett fast ställe, tror trumman sitter utanför porten.anders07 skrev:
Märkligt system... Måste ju då finnas någon form av kanaler. Har du ritningar på huset?
En USB endoskopkamera för mobilen kanske?
http://www.ebay.co.uk/itm/Waterproo...hash=item4d3f8cd500:m:m4xq0xORoySIjRGR7StmJWw
Luften går in genom hålen i botten, vilket torde vara rätt uppenbart. Donets uppgift är möjliggöra justering av luftflödet (vilket sker genom att lossa på skruven och skjuta bottenplattan i sidled), att diffundera tilluften så att det inte uppfattas som att det drar, kanske någon ljuddämpning, och naturligtvis rent kosmetisk.
Frågan är hur lämpligt det är att rodda med flödesinställningen på donen. Risken är att du sabbar balansen, dvs att det kommer mindre luft ur de don som sitter längre bort. Själva poängen med diffusorn är ju just att man inte skall uppleva att det drar, så att du inte känner tydligt att det blåser innebär kanske inte nödvändigtvis att tilluften är otillräcklig.
