35 002 läst · 466 svar
35k läst
466 svar
Fastmonterade korkar: En miljönytta eller korkad innovation?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Den här detaljstyrningen av dessa korkars utformning missar målet.S Skopan skrev:Ja, men att det överhuvudtaget infördes korkar är ju inget som EU önskat. Inlägget jag svarade på var ju ungefär
"Hur kan EU påstå sig vilja minska plastanvändningen samtidigt som Norrmejerier inför plastkorkar på mjölkkartongerna?". Då menar jag att det inte är så konstigt eftersom Norrmejerier har helt andra intressen än att minska mängden plast i förpackningarna.
Gissningvis är stränderna i sydeuropa fulla av plastkorkar från vatten och colaflaskor. Ett korktvång på Svenska mejeriprodukter är bara idiotiskt.
Även idag gick blodtrycket upp. Den fastsatta korken var på väg att sprida ut filmjölken över matbordet istället för slålen i samband med att det sista i förpackningen skulle klämmas ut.
Innovation 2024. 🙄
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Eller användarfel?
Ser ut som korken med en liten flärp som om man viker ut korken ordentligt håller den i öppet läge.
Korken rekylar tillbaka när man klämmer på förpackningen för att tömma det sista. Kommer det en filmjölksklutt samtidigt blir det kladdigt. Randen på bortre sidan av skålen är pga denna "rekyl".
Men jag antar att det går att hävda användarfel eftersom jag inte slet bort korken först...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Spännande, jag har aldrig haft det hända med Skånemejerier eller Garants, och då har jag klämt ur rätt många vid det här laget.
Det verkar vara Elopaks purepak på båda.
Värdelösa korkat är man inte jättenoga med att trycka bak korken så blir det som du har råkat ut för..Unikt namn skrev:
En av dom sämre uppfinningarna..
Det händer med Skånemejeriers yoghurt hela tiden för mig. Delvis beror det på vilken riktning korken har när man låst fast den, är den uppåt på förpackningen tenderar den ta i flärpen på toppen av förpackningen och sitta sämre, men å andra sidan är korken i vägen när man häller om man inte låser fast den uppåt.13th Marine skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Tillväxten har minskat men är fortfarande positiv.F fribygg skrev:
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/skog/skog-tillvaxt-och-avverkningar/
Virkesförrådet ökar.
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/skog/skog-virkesforrad/
Jag ser ingen anledning till att öka användningen av kartong, men inte heller någon anledning till att minska användningen, såvida det inte finns bättre och billigare material.
De flesta (svenska) grejer jag har köpt har varit bra förpackade.
Jag ber om ursäkt för att jag skrev "du" i fotnoten. Att det inte är ditt tankesätt spelar ingen roll för min invändning, men det var fel att få det att framstå som att det var din åsikt.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 181 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 181 inlägg
Så som jag minns det så hade inte V&S så många tappställen utan det var typ ett på västkusten och ett i Stockholm (Årsta vid vattnet).P pmd skrev:
Kartongviner från Australien etc. fraktas tydligen i bulk till Europa för tappning någonstans: https://sv.wikipedia.org/wiki/Härtappning
BirgitS
· Stockholms län
· 40 181 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 181 inlägg
