Skall sätta upp en 10 meter lång hängränna med 1 stuprör på ena sidan. Min fråga är hur pass mycket fall jag måste ha på hängrännan? Räcker det med 2 - 3 cm?
Tack Anna - jag har precis samma frågeställning för ett förråd, 12 m långt - jag kör på 5 mm/m.A anna001 skrev:
- användning av vattenpass är ovärderligt i såna här lägen - om nu inte värmen torkat ut vattnet i passet...ha ha
Alltså, ni är inte kloka.
Det behövs inga 5mm/m, det innebär isf att rännan kommer ligga ganska många millimeter (10-15mm+) under takfotsplåten, vilket kommer se märkligt ut (fult i mina ögon, men den saken är ju betraktaren som avgör).
Varför i hela friden skulle man behöva ett sånt fall menar ni? Kanske om man använder 40mm breda hängrännor, eller har enorm takyta. Jag ställer mig ytterst tveksam till att det behövs mer än 2mm fall per meter för trådskaparen.
Var det ett påstående eller en fråga? För vilken takyta och dimension på takavvattningssystem skulle 5mm/m gälla enligt AMA?fahlis skrev:
Lindab som sysslat med takavvattning anger 2,5mm/m i sina anvinsingar.
Själv har vi ca 2mm/m i våra 125mm rännor på 10M fall.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Min praktiska erfarenhet med 5 mm/m så blir det vissa bitar med 0 mm och en del med 10 mm.
Det gäller för alla takavattningssystem konstruerade där AMA Hus 98 är gällande.X xLnT skrev:
Tråden är ju över tio år gammal.
Hus AMA 98 är inte "gällande" för något takavvattningssystem, AMA står för Allmänn Material- och Anläggning.C Chang-Yoon skrev:
Måhända att trådstarten var för 10 år sedan, men skulle takavvattningen förändrats så drastiskt så att rekommendationen för fall per meter ändrats med 100%?
Står det inget i boken (Hus AMA 98) varför det rekommenderas ett fall på 5mm/m?
