Jag håller på med en tillbyggnad och funderar på hur vi ska fästa panel på insidan av ytterväggarna. Förmodligen blir det finsågad ytterpanelbräda 17x120.
Väggarna består av stående 45x220 reglar, plast, liggande 45x45. Vi behöver också ha OSB-skivor för att stabilisera väggarna då inga skivor finns på utsidan. (krav från konstruktör som räknat på huset)
Inomhusbyggarbetsplats med synliga reglar och isolering, samt taktbjälkar ovanför ett fönster.
Om vi bara kör på och fäster OSB och sen liggande panel så kommer man inte kunna fästa panelen i bakomliggande reglar. Det känns inte så stabilt att panelen bara hänger i OSB. Så min fråga är om detta kommer bli bra? Eller måste jag sätta kortlingar mellan de liggande 45x45 för att sedan fästa panelen i dessa?
Fungerar det att skjuta fast panelen med dyckertpistol? Återigen så känns det bättre/stabilare att skruva i OSB. Men skruvarna kommer ju synas betydligt mer.
Vad för typ av panel är det? Man kan fästa med panelclips eller göra som jag gjorde, skruva snett neråt i noten på panelen. Då syns inga skruvskallar.
Sen är det inga problem att bara fästa i osb. Vårt nygamla kök hängde bara i osbskivorna.
När jag satte panel senast körde jag med spikpistol genom bakre delen av noten. Lär bli svårt att plocka bort utan att skada allt, men man ser inga spikhuvuden. Det finns också så kallade panelclips, men jag tyckte det kändes onödigt..
S
Kortla eller sätta tjockare plywood- eller spånskivor.
Finns ingen not på panelen vi tänkte använda.
Hmm, tjockare skivor har jag inte tänkt på. Ska kanske testa på en vägg och se hur det känns med 11mm osb och något kraftigare.
Det borde jag ju läst mig till.. Vill ni ha möjlighet att plocka ned enkelt Eller är det viktigare att uppsättningen är 'osynlig'?
Om man spikar korsvis, dvs en snett uppåt och en snett nedåt borde det väl sitta?
Dold infästning är viktigare.
Limma upp dom?
JLyck JLyck skrev:
Limma upp dom?
Svårt om de är lite krokiga. Men kanske lim och dyckertpistol...
Lite återkoppling om hur vi gjorde.
Blev spontad 15 mm innerpanel istället för det jag skrev tidigare. Behöll 11 mm OSB och kortlade inget extra. Panelen spikades med dyckertpistol i fjädern. Blev tillräckligt stabilt, sviktar lite om man tacklar väggen. Det kan vi leva med :)
Vägg med 15 mm innerpanel ovanpå 11 mm OSB, kring ett fönster i byggfas.
Nybyggd hörn i rum med ljust träpanel på väggarna, fönster, och oslaget byggmaterial på golvet.
Vit spontad innerpanel monterad på vägg med skyddad fönsteröppning och oskyddat golv.
Renoverat rum med nyinstallerad vit panelvägg och dyckertpistol, ofärdig vägg och golv syns.
Peter2400
