Jag håller på att bygga nya rum och lade märke till att elektrikern hade fäst upp en dosa med en genomgående bult (se bild nedan). Är det inte meningen att dosan skall vara helt isolerad eller ha jag missuppfattat? Är detta godkänt eller skall jag klaga?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
En något udda lösning, så ska det egentligen inte se ut. Om den andra änden av skruven är isolerad så är det ingen fara.
Protte
Protte
Men fel är det, även om det kanske inte är farligt (just nu). Kopplingsutrymmet ska vara isolerat i normala fall.
Det har tidigare talats om att det finns plasthuvar att sätta över om man måste ha genomgående fästning på det här viset.
Det är inget normalt sätt att fästa dosan. Den är inte gjort för att fästas så..
Men i den verkliga världen så är det ibland det enda sättet att fästa fast en gammal dosa i en befintlig vägg. Ingen som helst fara med detta.
Tack för alla svar!
Jag tycker inte att det borde vara några problem med en riktig infästning, verkar bara vara en "kreativ" lösning på avsaknad av en lämplig dosa...?Rrrrr skrev:
Är bilden med den öppna väggen samma på samma dosa som den första?
Eftersom det är en maskinskruv antar jag att den går genom något metalliskt. Det innebär att vid isolationsfel i dosan blir en mindre (vingen på bilden) eller större (om den t.ex. är skruvad i en regel) metalldel späningssatt.
Om det inte var någon risk med att kopplingsutrymmet inte var isolerat så hade vi inte behövt dosor alls. Nu verkar man normalt sett kräva att alla ledare ska ha mer än ett lager isolering eller dras inom en isolerande kapsling. Jag antar regeln finns av en bra anledning.
På bilden finns den ingen ursäkt för den här monteringen av en seriös firma. Har de glömt en dosa är det bara att åka och hämta och bita i det sura äpplet.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
Lite intressant, Den otroligt långa tråden om hur elektriker debiterar är så gott som slut o det är skönt Där kom vi fram till att elfirmor är ineffektiva bakåtsträvare som är dyra. Här ser vi ett exempel på hur någon tänker effektivt o med enkelhet o snabbhet "ler" Visst bra är det kanske inte men vad ska hända ?
Jag anser att bra yrkesman kan göra en riskanalys själv
Samanfattning Sov Lugnt Det Gör Jag
Tille
Tille
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Ibland är man tvungen att använda fantasin.
//Patrik
//Patrik
Man får väl lov att avvika från standard och tillverkarens specifikation om man vill. Som jag förstår flera olika elektriker måste man då dokumentera avvikelserna och analysen varför den valda lösningen är säker. Det låter inte osm elektrikern har dokumenterat valet han har gjort och varför det är säkert ändå.
Kan erkänna att man vid ett antal tillfällen gjort liknande grejer, dragit i en gipsskruv i träregeln för att fästa dosan, och det pga att det inte finns nåt annat direkt bra alternativ! Detta ovan hade det helt klart funnits andra alternativ, så varför han inte gjort det får han stå för...
Men vid en installation så finns det alltid "fusk" inom alla yrkesgrupper, så ÄR det! Men det innebär inte att ett "fusk" är sämre.
Jag skulle tro att dom absolut flesta här som gör en "perfekt" installation jobbar inte ens som elektriker... eller inom byggbranschen alls...
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Får infästningen kontakt med någon metallisk del som kan ledan in eller vid fel, leda ut en elektrisk potential så kan det vara en riskabel metod.
Men man kan ju alltid jorda skruven eller spiket så har men gjort det bästa möjliga av sin lilla genväg.
Teroretiskt så bryter man mot dostillverkarens anvisning och gör därav fel.
