7 282 läst · 61 svar
7k läst
61 svar
Färgen spricker mellan gipsskivorna
Oavsett lär det funka bra. Det verkar som att våtrumslim är i princip samma som PVA-lim också.
Sakae från tidigare trådar:
https://coloramanorrkoping.se/wp-content/uploads/2019/10/Gipsskivor.pdf
Enligt branschrådet YBG ska limning användas vid rakskurna kanter samt hörn då de kräver högre hållfasthet än vad enbart spackling av remsa ger.
Det är också ok med limning på vanliga försänkta kanter.
6.3.2 Första spacklingen på fog med skuren kant
Fogar på gipsskivor med avskurna kanter ska vara preparerade genom fasning. Fasningen ska grundas före spackling vid YBG klass Q4. Detta för att förhindra fuktinträngning som i sin tur kan ge upphov till en upphöjd kant längs fogen. Första spacklingen utförs så att fasen fylls ut helt. Efter tork och avslipning läggs remsan i vävlim (vävlimmet ska ha en torrhalt på minst 20% enl. STB). Undvik att få lim på remsans ovansida. Efter tork spacklas fogen erforderligt antal gånger. Försänkta långkanter med fogsprång överstigande toleransen kan behandlas på samma sätt som en skuren kant.
Ovanstående behandlingsgång kan även utföras på försänkta kanter då du istället vill limma remsan.
Mitt förslag var att vävlim är ett samlingsnamn för diverse produkter. Vanligt tapetklister och våtrumslim inkluderat. Vävlim med hög torrhalt kallas ofta för våtrumslim eftersom det är där det används.L Lechuza skrev:
Jag kör också ett våtrumslim, KP4 och det menar jag är ett vävlim med hög torrhalt. Låter det rimligt?
Färgen spricker på nymålad dörr
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken såg/klinga för att såga täcksidor utan att färgen spricker.
Kök -
Inga pappersremsor mellan gipsplattorna - spricker
Byggmaterial & Byggteknik -
Färgen i tak spricker
Färgen på fasaden spricker - dolt fel?
Köpa & Sälja hus
