7 282 läst · 61 svar
7k läst
61 svar
Färgen spricker mellan gipsskivorna
Jag tror och misstänker att felet du har gjort och anledningen till att det blir för tjockt lager spackel är att du drog på spackel en andra gång direkt i det blöta första lagret, rätt uppfattat?
Dra ett lager spackel och i med remsan, låt detta sen torka tills dagen efter och nästa dag drar du på nästa lager
Jo visst är det så. Men om det inte är något generalknas med remsningen så att det spricker helt utan yttre påverkan tyder ju sprickbildningen på att det rör sig på något sätt. Och i och med att även en tunn plywoodskiva är så gott som helt stum i sitt plan återstår att skivan bångnar på något sätt i skarven.EddieHansson skrev:
Ja. Det är också en trolig förklaring.C cpalm skrev:Jo visst är det så. Men om det inte är något generalknas med remsningen så att det spricker helt utan yttre påverkan tyder ju sprickbildningen på att det rör sig på något sätt. Och i och med att även en tunn plywoodskiva är så gott som helt stum i sitt plan återstår att skivan bångnar på något sätt i skarven.
@EddieHansson @MathiasS tack för bra tips! Är detta lim från biltema okej?
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/tapet--och-vavlim-2000024077
Jag spacklar alltså först igen glipor i hörn och mellan gipsskivor, sedan slipa.
Sedan pensla på det där limmet på väggen, och trycker dit pappersremsan.
Ska jag pensla ett lager lim utanpå remsan också för att få bort luftbubblor under?
Efter limmet torkat spacklar jag och slipar. Sedan målar jag efter det torkat.
Låter det som en plan?
Nej det där limmet har för låg torrhalt. Typiskt så är det ett våtrumslim du letar efter.
Tex https://www.bostik.com/sweden/sv/catalog/product/construction/emea/sweden/product-hernia-kp4/
Jag köpte just en liter av det för en hundring eller nått.
Först behöver du ta bort gamla remsan om antagandet är att den inte sitter fast.
Du ska inte ha något lim utanpå pappremsan. Torka bort överflödigt lim med en fuktig trasa.
Jag kör med vårrumslim, typ tapetklister för vptrumstapeter.
Pensla 1 gång lim som primer, låt torka (papper suger som fan) sen en vända till med lim som du sätter papper i. Då har du fått en längre öppentid på limmet och har gott om tid att få tillräckligt med lim och bra vidhäftning av pappen. Torka bort det som hamnat utanför skarven, svårslipat.
Tack! Då fixar jag en sån där hink. Penslar du limmet på väggen eller på pappersremsan innan du sätter dit den?MathiasS skrev:Nej det där limmet har för låg torrhalt. Typiskt så är det ett våtrumslim du letar efter.
Tex [länk]
