1 868 läst · 5 svar
5 svar
Ersätta?: Touchdimmer Korskopplad (en master 2 slave)
Hej alla elkunniga
Vi har tre touchdimmers till köksbordslampan.
De är korskopplade (troligen en som agerar master och har då två slav-dimmers).
Nu kommer jag med tiden att behöva hitta på en annan lösning pga glödlampan går ur tiden.
Halogenlampa var min första ide men om jag har en lampa med för lågt motstånd (watt-tal) så händer de att lampan går igång av sig själv och dimmrar då upp-ner.upp-ner osv.q(;^p
Lösningen är att skruva ur den ett tag eller att fingra en hel del på master dimmern.
Lågenergi klarar dimmrarna inte (tyrisorstyrda gissar jag)
Ny dimmmers för korskoppling har jag inte funnit.
Dessutom att byta 6 dimmers kostar en del.
Tacksam för tips!
mvh
Peter
Tacksam för tips!
mvh
Peter
Ursäkta att jag inte ger svar på din fråga, men en liten besserwisserkommentar:
Lågt watt-tal = högt motstånd.
Fler watt = lågt motstånd = strömmen går lättare genom lampan = mer "kräm".
Ett halvt svar är väl att halogenlamporna är ofta inte så fasligt mycket starkare än glödlamporna, kan du inte skruva i en starkare halogenlampa?
Återfjädrande tryckknappar samt en "dosdimmer/tryckknappsdimmer" bakom någon av knapparna. Då kan du tända/släcka/dimmra från alla tre knappar.
Det finns alla möjliga olika tryckknappsdimmrar. Dels enkla som inte behöver nolledare men som bara kan dimmra glödljuslast, dels "multidimmers" som klarar alla möjliga laster.
Finns många olika fabrikat. Populärast bland elektriker är Eltako och Vadsbo
Visst har du rätt.yxis skrev:Ursäkta att jag inte ger svar på din fråga, men en liten besserwisserkommentar:
Fel blir det ibland. Vad jag menade vara att dirnrarna funkar inte med ''låg last'' dvs lågt watt-tal.
Sorry, är ju ingen elektriker.
Tack.Rrrrr skrev:Återfjädrande tryckknappar samt en "dosdimmer/tryckknappsdimmer" bakom någon av knapparna. Då kan du tända/släcka/dimmra från alla tre knappar.
Menar du en sån här Återfjädrande tryckknapp och tryckknappsdimmer?
http://www.eldirekt.se/strombrytare/govena/govena-aterfjadrande-tryckknapp
I så fall blir det en lite väl dyr lösning typ 3*470:- + 1*479:-
Mvh
Peter
