25 557 läst · 66 svar
26k läst
66 svar
Erfarenheter av HomePlug (IP-nätverk via elnätet inom huset)
Renoverare
· 18 213 inlägg
480? Min burk med dubbla 980 TI peakar en bra bit över det. kör en Seasonic Platinum på 1000 watt, håller med om att det finns problem
Jag har dryga 11ms men samma antal hopp. Jag sitter ju dock i Göteborg så skulle tro att det är mest avståndet som gör skilnaden.AndersMalmgren skrev:
PING ping.sunet.se (192.36.125.18): 56 data bytes
64 bytes from 192.36.125.18: seq=0 ttl=250 time=11.495 ms
64 bytes from 192.36.125.18: seq=1 ttl=250 time=11.433 ms
64 bytes from 192.36.125.18: seq=2 ttl=250 time=11.421 ms
64 bytes from 192.36.125.18: seq=3 ttl=250 time=11.448 ms
64 bytes from 192.36.125.18: seq=4 ttl=250 time=11.478 ms
--- ping.sunet.se ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 11.421/11.455/11.495 ms
traceroute to ping.sunet.se (192.36.125.18), 30 hops max, 38 byte packets
1 simonchan.cust.se.dataphone.net (212.37.8.94) 10.976 ms 11.198 ms 10.935 ms
2 212.37.8.89 (212.37.8.89) 11.103 ms 11.095 ms 11.112 ms
3 sto-mar-ar1.sto-cr3.bahnhof.net (46.59.112.158) 11.350 ms 11.538 ms 11.611 ms
4 195.69.119.19 (195.69.119.19) 12.460 ms 11.283 ms 11.476 ms
5 ping.sunet.se (192.36.125.18) 11.722 ms 11.875 ms 11.841 ms
Att man skulle gå över till DC i hus är bara en fantasi från någon som inte riktigt förstår hur det fungerar. Det finns en orsak till att man slutade med DC i "vanliga" elnät. För intresserade går det att hitta på nätet.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Nu var det ju högspännings-DC som användes förr, en jävla skillnad mot dagens elektronik som kräver lågspännings-DC, har man koll borde man kanske förstå det. Samt det är ju bara ett komplement mot ACelmont skrev:
Nä, det har aldrig använts högspännings DC eller för den delen AC i hushåll, det som användes var 110V DC (används fortfarande i delar av bla USA tror jag). Det fanns ett antal skäl till att gå över till AC, och framför allt att höja spänningen till dagens 400/240V. Ett av de stora skälen är den minskade ledningsarean, egentligen den sänkta överförda strömmen vilket både minskar investeringskostnaden och också överföringsförlusterna.AndersMalmgren skrev:
Och, du inser att elektronik är den lilla förbrukaren i ett hushåll, även om du har en dator med dubbla 1000W nätaggregat! För att nu inte tala om den stora världen utanför en 2:a på Södermalm
Men för att återgå till TS fråga, HomePlug funkar utmärkt om man inte bedriver robothandel på börsen, och de som följer AV2 standarden hanterar det där med att ligga på olika faser utmärkt. Det man dock alltid ska tänka på är att helst plugga in dem direkt i vägguttagen och inte i skarvsladdar (även om det också funkar).
Jag vill tillägga att man nog inte ska ta för givet att iptv fungerar klockrent över homeplugs. Så till sin iptv-box kanske man bör leta efter annan lösning. Packetloss i UDP-strömmen orsakar frysningar och pixelering av bilden. I mitt fall kunde jag strömma timtals med fullhd-film från min server utan bekymmer (tcp) men iptv fungerade inte bra...lat skrev:Men för att återgå till TS fråga, HomePlug funkar utmärkt om man inte bedriver robothandel på börsen, och de som följer AV2 standarden hanterar det där med att ligga på olika faser utmärkt. Det man dock alltid ska tänka på är att helst plugga in dem direkt i vägguttagen och inte i skarvsladdar (även om det också funkar).
Vad har ni för erfarenheter av solskyddsfilm?
Fönster & Dörrar -
Odla i murarhinkar, erfarenheter?
Trädgård allmänt -
Era erfarenheter av hantverkares debitering för småjobb
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Erfarenheter av Mirka deros II ?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Erfarenheter utbyte av Nibe 310p till luft/vatten värmepump
Värmepumpar
