6 123 läst · 68 svar
6k läst
68 svar
Enplanshus 154 m2. 3 sovrum + 1 gästrum.
I rum med dubbelsäng måste måtten vara minst 3.8x3m.
70cm på ena sidan sängen, sedan 180cm säng och 120cm på andra sidan för tillgänglighet. Sen måste man ha 100cm framför säng.
Cirkeln behöver bara vara 120cm. Det är endast i badrum det är 130cm på villor.
Då ert sovrum är 4.7ish x 3.4ish stort så kan ni antingen ha sängen mot fönster väggen eller mot badrummet. Att ha sängen mot garaget är inte OK ut tillgänglighetsaspekt. Sen finns det ju inget som säger att ni inte kan ha det så sen Det räcker ju med att utrymmet går att inreda enligt rådande tillgänglighetsregler
L lillanutten skrev:ja, det var så jag tänkte med badrummet. Men bastun behöver kanske inte vara riktigt 1,90 och duschen är också väldigt stor? Jag tror alternativ 2 känns betydligt trängre att gå in i en ”korridor” förbi bastun in till klädkammare, på detta sättet ligger också toadelen lite åtskilt från bastun och avhängningsytan.
Förstår inte hur du menar med tillgängligheten på lilla toan? Jag tror det är precis tvärtom, just nu går ju rullstolscirkeln över toaletten vilket inte är godkänt, tvättstället är mindre djupt än toaletten alltså borde kraven kunna uppfyllas om man byter plats.
men då har ni tänkt till gällande fönstret i badrummet och planering av sovrum. Bara för att komma med lite fler idéer... har ni funderat på att ha en walk in closet bakom sänggaveln istället? Skulle ge mer förvaring och mindre döyta (vet dock inte om jag själv hade föredragit det men man kan ju fundera på det).
Angående bastuns storlek så räknar man 60 cm sittbredd per person. Så antingen bygger man 180 cm, eller 120, krasst.
Visst, man kan säkert tränga ihop sig 3 st på 150 cm, men det blir kanske nog så mysigt.
Jag mätte mig själv nu, och jag tar upp ca 45 cm sittyta.
Nu har jag ju ritat 190 cm, så jag kanske borde krympa till 180..
J Jarlsgård skrev:I rum med dubbelsäng måste måtten vara minst 3.8x3m.
Ah, okej, då är jag med
Nej, man vill ju inte klibba I varandra men 180 låter ju rimligtL Låset skrev:Angående bastuns storlek så räknar man 60 cm sittbredd per person. Så antingen bygger man 180 cm, eller 120, krasst.
Hur går man runt en detaljplanbegränsning på 50m2?
Använda 600m2 klippare på större yta
Robotgräsklippare -
Takad altan till enplanshus?
Altan & Uteplats -
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Val av uppvärmning och isolering för 85m2 enplanshus
Lösvirke & Timmerhus
