6 123 läst · 68 svar
6k läst
68 svar
Enplanshus 154 m2. 3 sovrum + 1 gästrum.
Badrumsdelen känns onödigt stor. Som Birgit sa, sätt wcn bredvid duschen och flytta sedan ut bastuväggen så att badrummet inte är mer än 170-180cm brett. Då lär bastun bli ungefär lika bred som badrummet.L Låset skrev:
Den största fördelen som jag ser det med den lösningen är att ni får en större bastu och inte en massa döutryyme runtom
BirgitS
· Stockholms län
· 40 000 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 000 inlägg
jappL Låset skrev:
Det ser inte ut som att det är 80 cm reserverad bredd för toastolen vilket egentligen behövs för att det ska bli lättstädat på sidorna. Sen kräver en kommod på bastuväggen att det är en rejäl vägg och ingen enkel vägg.L Låset skrev:
Känns inte riktigt bra där med den placeringen av toa och handfat, knöligt.
Det är lika nära mellan bastulavarna och aggregatet i den lösningen som i lösningen där bastun var längs hela högra väggen.
Med bastun på det sättet försök i stället med duschen upptill till vänster och toa+handfat längs nedre väggen. Skåp och bänk nere till höger.
Ja, men jag gillar ändå inte riktigt det här med två bastulavar mitt emot varandra.. jag vet inte varför, men det känns som att då blir bastun onödigt stor, om man inte håller den smal och då tror jag den känns trång.J Jarlsgård skrev:Badrumsdelen känns onödigt stor. Som Birgit sa, sätt wcn bredvid duschen och flytta sedan ut bastuväggen så att badrummet inte är mer än 170-180cm brett. Då lär bastun bli ungefär lika bred som badrummet.
Det här är vad som känns bäst just nu.
Angående tillgänglighetskrav så tror jag lilla WCn klarar dom kraven.
Det som känns bra med den här lösningen är att vi får en lite större dusch än 90x90, bastun känns bra.
Även förvaring med garderober och en sittbänk känns bra, samt frostat ljusinsläpp från tvättstugan, 900x500 mm.
Något åt det här hållet?BirgitS skrev:japp
3 nivåer i en bastu blir aldrig bra om ma inte har typ 3 m i takhöjd.J Jarlsgård skrev:
Men jag gillar ölbänken. Man kanske kan integrera en kyl som man kommer åt från badrummet och från garaget på något vis
BirgitS
· Stockholms län
· 40 000 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 000 inlägg
Jag tycker denna lösningen ser bättre ut än den nedanför. Vad händer om du flyttar handfatet till väggen där man kommer in och toan till väggen mot sovrummet?L Låset skrev:Ja, men jag gillar ändå inte riktigt det här med två bastulavar mitt emot varandra.. jag vet inte varför, men det känns som att då blir bastun onödigt stor, om man inte håller den smal och då tror jag den känns trång.
Om man sätter in ett fönster i badrummet mot tvättstugan kanske man ska tänka på att det alltid finns en liten fuktrisk så fort man gör fler genomföringar och så i väggar i våtutrymmen. Frågan är väl om man vinner tillräckligt mycket med ljusinsläppet kontra att det dels blir dyrare och dels mer riskfyllt.
Angående stora sovrummet. Hur är det tänkt att möbleras? Förvaring? Finns risk att det blir mycket döyta där inne.
I lilla badrummet skulle jag byta plats på handfat och toastol. Borde ge bättre tillgänglighet.
Allrummet känns som det tidigare kommenterats inte helt lättmöblerat, men utrymmet kanske räcker om man bara ska ha det som extra rum till barnen. Känns svårt att hitta en bra lösning utan att bredda den delen av huset ännu mer... om man skulle fundera vidare på den lösning Jarlsgård hade skulle det ev bli bättre om man då bytte plats på badrum och arbetsrum, så kan den dörren gå inåt arbetsrummet.
Tänker du typ så hä?L lillanutten skrev:Jag tycker denna lösningen ser bättre ut än den nedanför. Vad händer om du flyttar handfatet till väggen där man kommer in och toan till väggen mot sovrummet?
Jag tycker det känns trångt..
Angående ljusinsläppet så ja, det blir lite ökad risk. Det är ju dock inget fönster mot utomhusluft, så risken för kondens etc är mindre när fönstret inte blir kallt. Jag tänker att om man kan ha fönster mot uteluft i ett badrum borde man kunna ha det i en innervägg.
Sovrummet blir något i stil med det här:
Orange = hög förvaring
Gult = någon typ av byrå kanske. Oklart om den behövs.
Men jag håller med om att det är lite "onödigt" djup. Men då kan man ha en spjälsäng vid fötterna utan att det blir trångt.
Att byta plats på handfat och toalett i lilla WC går inte, då uppfylls inte tillgänglighetskraven.
Sen tycker vi båda att det är smidigare att ha handfatet först när man kommer in, om man bara ska in och tvätta händerna.
Allrummet är vad det är, en lite större korridor..men vi tror ändå att vi kommer kunna ha någon liten möblering där.
Om inte annat en bäddsoffa för när stora släkten kommer på besök
Jag kan inte släppa det här huset. Jobbigt läge, för mig.
Har funderat fram och tillbaka i hur många olika banor som helst nu och med husets nuvarande form så får jag helt enkelt inte till det.
Så nu till min fråga?
Finns det möjlighet att bredda huset? Jag faller hela tiden tillbaks till att det är husets näst intill kvadratiska grundform som ställer till det. Om det istället varit lite smalare men lite längre så hade samtliga rum blivit bättre och bostadsytan hade förblivit densamma.
Om man ändrat djupet från 8865mm till 8400mm så innebär det att man kan förlänga huset 60cm utan att det blir större. Om man förlägger de 60cm till barnhörnan så innebär det att sovrummen istället för att vara 2.56x3.88 blir 2.86x3.42. Nära på en kvadratisk form som kommer få de att upplevas som större. Kontoret hade blivit lite större pga ökad längd, något som även gynnar allrummet då det blir med lättmöblerat med 60cm extra väggyta.
Stora sovrummet kan behålla sin storlek, likaså tvättstugan. Badrummet tappar lite i bredd men det är såpass tilltaget i storlek redan så med rätt layout så ser jag inte det som några bekymmer alls. Kanske mitt tidigare förslag med bastun till höger blir lättare att applicera om rummet inte är så kvadratiskt?
Även mittskeppet med vardagsrum och köket kan bibehålla formen då den i grunden ändå är "fristående" från resterande hus.
Så det enda som egentligen skulle ta "stryk" av en sådan åtgärd är garaget som förlorar 46cm på längden (8.4m är fortfarande väl tilltaget) och badrummet, men som tidigare nämnt troligtvis blir lättare att planera om det inte är så kvadratiskt (jag personligen hade tagit ytterligare av badrummet till förmån av en 10cm bredare tvättstuga)
Ojdå, ja det låter ju jobbigt. Jag tror du tänker med på det här än vad vi gör låter det somJ Jarlsgård skrev:Jag kan inte släppa det här huset. Jobbigt läge, för mig.
Men frun är helnöjd med nya badrummet (den lösning jag skrev att jag föredrar).
Att bredda huset skulle kanske gå. Men redan nu krävs det intyg från en granne då vi måste ställa huset 3 m från tomtgräns.
Skulle vi bredda skulle vi behöva intyg av andra grannen också.
Att kontoret skulle bli större fyller egentligen ingen funktion, då det inte behöver vara större än vad det är idag. Det är ändå bara jag som ska sitta där och knappra på datorn, sen ska det kanske vara en dagbädd eller nånting där.
Men jag kan hålla med om att ökad väggyta i lilla allrummet hade varit bra, men inte på bekostnad av ett mindre garage
Så vi känner oss nöjda som det är nu.
Men kul med ditt engagemang, det har varit väldigt givande att lägga ut planlösningen här på BH!
ja, det var så jag tänkte med badrummet. Men bastun behöver kanske inte vara riktigt 1,90 och duschen är också väldigt stor? Jag tror alternativ 2 känns betydligt trängre att gå in i en ”korridor” förbi bastun in till klädkammare, på detta sättet ligger också toadelen lite åtskilt från bastun och avhängningsytan.L Låset skrev:Tänker du typ så hä?
Förstår inte hur du menar med tillgängligheten på lilla toan? Jag tror det är precis tvärtom, just nu går ju rullstolscirkeln över toaletten vilket inte är godkänt, tvättstället är mindre djupt än toaletten alltså borde kraven kunna uppfyllas om man byter plats.
men då har ni tänkt till gällande fönstret i badrummet och planering av sovrum. Bara för att komma med lite fler idéer... har ni funderat på att ha en walk in closet bakom sänggaveln istället? Skulle ge mer förvaring och mindre döyta (vet dock inte om jag själv hade föredragit det men man kan ju fundera på det).
Sorry där, men som det är ritat är helt rättL lillanutten skrev:
För att det ska vara godkänt att sätta WCn så som du föreslår så måste det vara fritt ca 85cm bredvid WCn. Den ytan är dedikerad som rullstolsparkering. Därför sätter man WCn bredvid badkar/dusch när det är ett mindre utrymme då man rent krasst kan plocka väck badkaret och installera en dusch istället och då använda golvytan som duschen har som rullstolsparkering
Så som du föreslår är dock så man byggde förr. Rent visuellt och upplevelsemässigt "aha, detta kändes ändå rätt stort" uppnår man dock genom att ha WCn vid väggen. Det blir mao mer yteffektivt, iaf för ögat
Aha! Då är jag med på banan.. fan du skulle haft 3 meter bredare tomt (och det du förlorat på bredden i garaget hade man kunnat lägga till på bredden istället )L Låset skrev:Ojdå, ja det låter ju jobbigt. Jag tror du tänker med på det här än vad vi gör låter det som
L lillanutten skrev:ja, det var så jag tänkte med badrummet. Men bastun behöver kanske inte vara riktigt 1,90 och duschen är också väldigt stor? Jag tror alternativ 2 känns betydligt trängre att gå in i en ”korridor” förbi bastun in till klädkammare, på detta sättet ligger också toadelen lite åtskilt från bastun och avhängningsytan.
Att duschen är större än 90x90 är för att vi vill ha den lite större.
Angående tillgängligheten på lilla toan, så ja, cirkeln är ritad på fel ställe. Den ska ritas över badkaret, och WC-stolen måste vara där den är.
Walk in bakom sängen är faktiskt något jag sett, men jag vet inte..där vi bor idag har vi en walk in, och jag är inte så imponerad. Kläderna som hänger öppet blir dammiga (typ skjortor och sånt som inte används frekvent).
Men man kanske skulle kunna ha en WIC med stäng förvaring. Men en WIC oavsett stängd/öppen förvaring känns som att den är ineffektiv ytmässigt. Så det får bli vanliga garderober och kanske en byrå enligt ovan.
