136 412 läst · 270 svar
136k läst
270 svar
Elräkning 10600 kr trots bergvärme
Är det ingen vinning med att ha värmen på i ftx aggregatet? Min är sönder men har alltid haft en tanke att man då pumpar in extra kall luft i huset. bara en fråga ifrån en okunnig i ämnet.J Jensa86 skrev:
Pumpen börjar bli gammal. Men oavsett så låter det högt. Jämf med oss vi har ett radhus -63, 150 kvm, bergvärmepump och är 6 st i familjen. Dubbla tvättmaskiner och torktumlare dubbla kylar och frysar. Elgolvvärme i 2 badrum+ hall. I dec låg vi på 1200kwh. Låter som att du måste börja bena i lite vad som drar ström och sen fundera på att byta pump till en effektivare.A Aussiegrit skrev:Fick elräkning på 10600 kr för november och december total förbrukning på 3600 kwh bor i Södermanland. Bergvärme installerat 2005. IVT greenline ht plus c6.
Är det för hög förbrukning med mina förutsättningar eller kan jag göra något åt detta? Förbrukat totalt 12500 kWh år 2021.
villa på 99m2 från 1969. Ställt in pumpen så jag har 22-22,5 grader inne. Elgolvärme i badrummet. Småbarn så tvätt och torktumlare går frekvent. Alla vitvaror är 3-4 år gamla. Har FTX med värmeåtervinning.
grannen som har likadan vila installerade luftvärmepump inför i år och förbrukade i december 1000 kwh jämfört mot mina 1900 kwh.
Vi har i princip samma förutsättningar, dock 150 kvm (två plan) och en luftvärmepump som går på ovanvåningen. Otroligt mycket tvätt och disk, kör med torkskåp och torktumlare parallellt. Kör dock inte med golvvärmen i badrummet. Vi förbrukade 1850 i dec, sommartid brukar vi ligga strax över 1000.A Aussiegrit skrev:Fick elräkning på 10600 kr för november och december total förbrukning på 3600 kwh bor i Södermanland. Bergvärme installerat 2005. IVT greenline ht plus c6.
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
Rör sig väl mest om komfort. I extrema fall kan jag tänka mig att det motverkar viss nerisning i aggregatet men då får det nog vara bra kallt.B Bengt65 skrev:
Syftet med värmaren i ftx'en är i första hand att öka komforten. Om du har värmepump och inte lider av kalldraget så är det bättre att låta den svalare luften som blåses in värmas av det ordinarie värmesystemet med hög verkningsgrad istället för elelementet i ventilationsaggregatet.B Bengt65 skrev:
Elvärmegolv och elhandduksvärmare är vanliga storförbrukare. Stäng av dem så ser du snabbt skillnad.A Aussiegrit skrev:Fick elräkning på 10600 kr för november och december total förbrukning på 3600 kwh bor i Södermanland. Bergvärme installerat 2005. IVT greenline ht plus c6.
Eftersom du har FTX, så skulle jag inte bry mig så mycket om tvätt/torktumlare, men däremot torkskåp OM du blåser ut dess goa värme direkt ut, än genom FTX´en.
Kolla också din BVP OM den använder elpatronen mycket? I så fall är din BVP troligen felinställd, eller har fel på nån givare.
Din VP har inte räckt till, utan att koppla in de elektriska värmepatronerna.A Aussiegrit skrev:Fick elräkning på 10600 kr för november och december total förbrukning på 3600 kwh bor i Södermanland. Bergvärme installerat 2005. IVT greenline ht plus c6.
Det betyder inte att din VP är för liten. Normalt ska den vara just så. För då går den närmare sitt maximum resten av året Den är mycket mera effektiv när den jobbar nära maximum.
HejA Aussiegrit skrev:Fick elräkning på 10600 kr för november och december total förbrukning på 3600 kwh bor i Södermanland. Bergvärme installerat 2005. IVT greenline ht plus c6.
En elräkning på 10600kr för november o december är väl inget att gnälla över.
Mvh
Jimmy
Tycker inte det är någon vidare förbrukning med 3600 kwh över 2 månader på ett hus på ca 100 kvm.. Snarare riktigt dåligt elavtal. Så antar att du har rörligt avtal o då har du ”tjänat” de pengarna på tidigare månader/år när det varit billigare med rörligt.A Aussiegrit skrev:Fick elräkning på 10600 kr för november och december total förbrukning på 3600 kwh bor i Södermanland. Bergvärme installerat 2005. IVT greenline ht plus c6.
Alla med rörliga avtal idag gnäller något fruktansvärt för att priserna är dyra just nu. Ni har ju betalat billigare tidigare när det varit låga rörliga priser. Jag kör alltid fast avtal då vet man vilken summa man har att vänta sig.
Fick räkning på 4600:- för december. Förbrukning 3200 kwh. Nästan lika mkt som du hade på 2 månader.
Har ett hus 180 kvm. Jag har lampor på, varmt o skönt hemma o behöver inte bry mig. Precis köpt spabad osv så lär gå upp lite till. Men som sagt har FAST avtal o kan sitta lugnt i båten. Så mitt tips bind på fast med så låg kwh som du har så spelar inte 10 öre hit eller dit någon roll. Men däremot 2-5 kr kwh svider det fattar jag o det ser man på din räkning.
Ha de / Jimmy
Fick en elräkning på 13939 kr för december. Bergvärme + elgolvvärme i uterummet (2-glas) hade 22 grader där på jul och nyår) Nibe pump installerad 2003 7 kW 150 m borrhål. Skiter i kostnaden, men va fan har vi för jävla eneregipolitik här i Sverige, man har år från år förstört välfärden, stänga ner fungerande kärnkraft. Nej bygg ny kärnkraft om vi nu ska va så duktiga på att nå våra klimatmål. Alt. bygga kolkraftverk som förbrukar ca 30 000 ton kol/dygn med en effekt på ca 1000 MW (en reaktor i Forsmark) fint va, ha ha. Kina kör ju på med kol fram till 2024 (ett nytt verk per dag 5 dar i veckan) efter det har man lovat att minska ner kolanvändningen, men hur mycket??A Aussiegrit skrev:Fick elräkning på 10600 kr för november och december total förbrukning på 3600 kwh bor i Södermanland. Bergvärme installerat 2005. IVT greenline ht plus c6.
Chrille
Eftersom elförsörjningen är orimligt hög för månaden jämfört med årsförbrukningen är et något som drar för mycket.
Elektrisk golvvärme kan dra väldigt mycket.
Du verkar ha väldigt hög framledningstemperatur ifrån pannan så elpatronen bör du kolla hur mycket den går.
sedan börjar pannan bli gammal så effekten kanske är reducerad.
Ett väldigt enkelt sätt att hitta strömtjuvar är att köpa en effektmätare alltså en elmätare med stickpropp som du kan mäta en enskild maskin åt gången som har stickpropp.
på sikt bör du förmodligen se över isoleringen/tätheten i huset ett FTX kräver ett tätt hus för att fungera optimalt.
A Aussiegrit skrev:
gör inte det! du kanske sparar 10 % på elen till uppvärmning (150 kW) men du betalar fortfarande ett jävla högt pris för elen och dessutom fryser du som fan.
köp inte något som är onödigt för 300 kr istället..
Höj förbrukningen, du måste upp i 2000kwh för januari för att få bidragA Aussiegrit skrev:Fick elräkning på 10600 kr för november och december total förbrukning på 3600 kwh bor i Södermanland. Bergvärme installerat 2005. IVT greenline ht plus c6.
Tofflor är bra o billigtA Aussiegrit skrev:Oj tror du den drar så mkt? Det är relativt litet badrum men jag måste ha den på 6,5 eller 7 alltså nästan öl max finns från 1-7 i stryka eller vad man ska säga för att märka att det blir varmt. Lägger jag på 3-4 känns golvet ändå kallt. Badrummet är rätt gammalt vet ej när men det kakel och klinker men säkert från sent 90 eller början 20-talet.
