79 397 läst · 339 svar
79k läst
339 svar
Elpris för att köpeved ska bli lönsamt?
Teoretiskt med verkningsgradsförluster i kakelugnen så skulle du kunna få ut ca 1 KWh/liter ved. Din vedsäck skulle mao kunna innehålla 35-40 Kwh om den är väl packad. Innebär en KWh-kostnad på en dryg krona vilket inte är så pjäkigt. Däremot är det omöjligt att sprida värmen runt i huset.Det var därför det stod en ugn/kamin i varje rum förr. Sedan går det såklart att köpa ved betydligt billigareP Peter321 skrev:Har bergvärme idag till vattenburna element. I huset finns även en kakelugn.
Jag kan vara bara få tag på ved genom att köpa färdigkluvet i butik, typ 40-50 kronor per 40 liters-säck eller så.
Det blir ju en stor osäkerhet kring hur effektiv kakelugnen / bergvärmen är etc men vad skulle ni vilt gissa att det skulle krävas för elpris för att det skulle löna sig att dra ner på bergvärmen och istället elda morgon och kväll i kakelugnen?
Nu var det några år sedan men när jag myseldade riktigt kalla vinterdagar så körde jag värmeloggs / briketter. Minns att jag satt och räknade då och kom fram till att man behövde komma över väldigt billig ved för att komma under priset per kwh än den värme man fick ut av loggsen. Man slapp även hålla på att trassla med släp, vedbod och stapling. Påsarna är grymt kompakta och staplas lätt i garaget t.ex.
Jag körde 4 10kg-påsar från Bauhaus för 99 kr. Provade några olika loggs från t.ex Biltema och ÖoB, men de var skit. Dåligt packade så de smulades sönder och lade sig som en matta på elden.
Det vore mer intressant om du vägde veden i en säck. Det säger egentligen mer än hur stor säcken är eller hur stor stapeln är. Olika träslag har olika densitet och energiinnehåll, men ett kilo ved är i stort sett detsamma oavsett träslag och innehåller ungefär 4,5 kWh. Alltså:M Markarbetaren skrev:
Pris / (Vikt * 4,5 * verkningsgrad) = pris per kWh
till exempel säljer Krauta 5-pack säckar för 345:-. De anger vikten till 75kg. I en kakelugn med 70% verkningsgrad blir det: 345 / (75 * 4,5 / 0,70) = 1,46 kr per kWh
Låter ju som ett bra alternativ då. Hur är de att elda med i kakelugn, avger de värme ungefär lika snabbt och mycket som ett vedträ? Brinner längre? Nackdelen tänker jag är att det kanske inte känns så autentisk när man ska tända just en mysbrasa?mg765 skrev:Nu var det några år sedan men när jag myseldade riktigt kalla vinterdagar så körde jag värmeloggs / briketter. Minns att jag satt och räknade då och kom fram till att man behövde komma över väldigt billig ved för att komma under priset per kwh än den värme man fick ut av loggsen. Man slapp även hålla på att trassla med släp, vedbod och stapling. Påsarna är grymt kompakta och staplas lätt i garaget t.ex.
Värmeloggs funkar nog fint just för uppvärmning, men du får knappast en romantisk knastrande mysbrasa att titta på medan du sitter under filten och läser Nora Roberts.P Peter321 skrev:
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 372 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 372 inlägg
För att rörligt har ALLTID lönat sig över tid, precis som med rörlig ränta på bolånet.M mtmmtm skrev:
Jag vet inte vart du bor i landet, jag bor i område 3 och bara elöverföringen ligger på 69,31öre/kwh, den kostnaden är inte påverkbar öht. Har du bundet på 30öre i 3 år så är det bara att gratulera, då tajmade du marknaden ganska bra, köp dig några Trisslotter!
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 372 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 372 inlägg
Köpte 40 säckar ytterligare idag på Byggmax. Ekonomiskt sett, säkert helt vansinnigt. Men blir det vinter på allvar och elpriset rusar så är det gött att ha några kubik.apotekarnes skrev:Det vore mer intressant om du vägde veden i en säck. Det säger egentligen mer än hur stor säcken är eller hur stor stapeln är. Olika träslag har olika densitet och energiinnehåll, men ett kilo ved är i stort sett detsamma oavsett träslag och innehåller ungefär 4,5 kWh. Alltså:
Din teori faller på fuktkvoten. Volymen vs kwh på en björkpinne är svår att få annat än till en konstant variabel. Lägg pinnen i vatten i en vecka och kwh-variabeln kan bli helt annan. Så jag tror mer på att doppa ned säcken i badkaret och mäta volymen av det undanträngda vattnets volym
Kände på säckarna som låg närmast backen på en pall, som nån hade låtit vara och börjat på en ny istället. Dessa påsarna vägde betydligt mera så jag misstänker att dessa hade betydligt högre fuktkvot och därför ratats.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 814 inlägg
Ja, det är vansinnigt. Men det hänger väl ihop med ditt sätt att se på elpriset. I förra inlägget hävdar du bestämt att det alltid (med versaler) lönar sig att ha rörligt elpris, men i detta inlägg oroar du dig ändå för att elen kan bli dyr i vinter . Vilket du förbereder dig för genom att köpa likaledes dyr ved (om än på erbjudande) i småsäck på ett lågprisbyggvaruhus.M Markarbetaren skrev:
Han kanske tänker utifall det kommer rolling blackouts eller vanligt strömavbrott.SågspånPappspikEternit skrev:Ja, det är vansinnigt. Men det hänger väl ihop med ditt sätt att se på elpriset. I förra inlägget hävdar du bestämt att det alltid (med versaler) lönar sig att ha rörligt elpris, men i detta inlägg oroar du dig ändå för att elen kan bli dyr i vinter . Vilket du förbereder dig för genom att köpa likaledes dyr ved (om än på erbjudande) i småsäck på ett lågprisbyggvaruhus.
Jag förutsätter att man får torr ved (ca20%) när man handlar dyrt på säck. Å andra sidan har jag aldrig köpt ved eftersom jag hugger själv.M Markarbetaren skrev:Köpte 40 säckar ytterligare idag på Byggmax. Ekonomiskt sett, säkert helt vansinnigt. Men blir det vinter på allvar och elpriset rusar så är det gött att ha några kubik.
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 372 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 372 inlägg
Japp rörligt har alltid varit billigast över tid. Jag poängterar vad jag skrivit innan, jag har luft/vatten som måste köra med 3kw elpatron när utetempen sjunker under -5gr och då ger kompressorn ett cop på 1,5-2 på sin höjd. Det är klart som korvspad att en februari med dygnsmedeltemp på -5-10gr och MP’s kärnkraftsstrategi är något som jag måste ta höjd för. Kanske mest för att slippa frysa om elen tar slut, inget, absolut inget, slutar att förvåna mig längre med detta landet. Karlshamnsverket har rullat fullt i flera veckor, stängt nu för underhåll, men ändå, i september, 140m3 olja/timme, absurt!SågspånPappspikEternit skrev:Ja, det är vansinnigt. Men det hänger väl ihop med ditt sätt att se på elpriset. I förra inlägget hävdar du bestämt att det alltid (med versaler) lönar sig att ha rörligt elpris, men i detta inlägg oroar du dig ändå för att elen kan bli dyr i vinter . Vilket du förbereder dig för genom att köpa likaledes dyr ved (om än på erbjudande) i småsäck på ett lågprisbyggvaruhus.
I Juli förra året betalade jag 7öre för rörligt, detta inräknar jag naturligtvis i ekvationen ”över tid”. Kanske ska tillägga att jag har 30m3 utomhuspool som håller 32gr från maj-sept och har ungefär samma månadsförbrukning alla månader på året.
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 372 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 372 inlägg
Därför det är mer pålitligt att mäta volymen. Med antagandet 20% så blir värdet konstant. Vikten kan nog variera en hel del beroende på individuell skillnad i fuktkvot bland säckarna.apotekarnes skrev:
