460 129 läst · 1 798 svar
460k läst
1,8k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
I min värld fungerar nästan alla Zigbee 3.0 med tex HA. Men även med en billig GW fr Lidl. Men jag missförstår kanske infon i länken du gav. Har inte börjat ned HA själv än..pacman42 skrev:Ja, men hur många av dessa gateways stöder tredjeparts HW utan drivare? En minoritet är svaret. Dessutom då måste man ta fram mjukvaran för mätningen och avläsningen själv. Och det skall debuggas osv. Jag är den förste att göra denna typ av dongle så snart den är rimlig att ta fram, för tillfället finns inte ens utvecklingsmiljön annat än i alfa-release...
Ännu enklare är att invertera serieporten i softSerial, då behövs bara motstånd för spänningsdelning till pinnen (exempelvis 33kOhm och 66kOhm).Johan Gunverth skrev:
Edit: men då styr jag fortfarande inte när det matas ut. Men jag läser varje gång det matas ut, dvs var tionde sekund istället och saprar det inne i min ESP till dess att jag läser ut det.
· 1 322 inlägg
Då måste man verkligen kolla hur de är kopplade. Jag bygger mina apparater från scratch med ESP-07S eller ESP-12 moduler och då blir det ju exakt som jag vill ha dem. 07S när jag behöver använda extern antenn och 12 när det går men inbyggda antennen.Johan Gunverth skrev:
De här färdigbyggda modulerna som nämnts här (Wemos, Huzzah m fl) har ju mer av det jag bygger själv, faktiskt mer än vad som behövs för de flesta fallen. Men är enklare om man inte kan bygga själv förstås.
En nyttig funktion vore en generell Optokopplar-utgång, men det vet jag inte om det finns moduler att köpa som har. Då skulle man kunna koppla en sån så att den drivs från en ESP-utgång och koppla utgången mellan +5V och REQ. Borde funka, men finns det såna?
Hela problemet är ju hur man kan driva en +5V signal från ett 3.3V system...
Nu skall du ju fylla i registren också med din mjukvara och för det så behövs det bibliotek (som för tillfället finns i alfa-version för Arduino). Vidare så skall strömmen räcka till också, här har jag dock inte räknat på hur det blir med en ESP32.K karlmb skrev:
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Ok. Jag får väl vänta ett slag då och köra med mer färdigt Wifi t.v.pacman42 skrev:
Men det närmar sig att bli användbart, vi kommer nog att se en explosion av intressanta byggen med ZigBee och ESP när detta finns färdigt. Det har börjat dyka upp ett par på marknaden, men de känns fortfarande som "hack" med dubbla kort som sitter ihop.K karlmb skrev:
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
Noen svar på diverse kommentarer angående implementering på ESP8266/32:
- SoftwareSerial fungerer dårlig på 115200 baud.
- Innebygget pullup har for stor motstandsverdi til å gi sikker deteksjon.
Varför skulle SoftwareSerial fungera dåligt på 115200 baud? Jag har inga bekymmer alls med detta. Om man har mycket annat kod som körs så blir det tight dock, men jag har kört den med avläsning medelst både interrupt och pollat utan bekymmer på 115200 baud..Egil Opsahl skrev:
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
Godt spørsmål; og jeg vet ikke. Men om du googler vil du se at mange har slitt med det. Så anse dette som en "heads up" i fall det ikke fungerer som forventet. Det er ellers lett å bruke HardwareSerial med de nyere ESP32, hvor man kan reroute UARTx til nesten vilkårlig GPIO. Så behovet for SoftwareSerial er redusert.pacman42 skrev:
Men den är praktisk om man vill invertera serieporten...Egil Opsahl skrev:Godt spørsmål; og jeg vet ikke. Men om du googler vil du se at mange har slitt med det. Så anse dette som en "heads up" i fall det ikke fungerer som forventet. Det er ellers lett å bruke HardwareSerial med de nyere ESP32, hvor man kan reroute UARTx til nesten vilkårlig GPIO. Så behovet for SoftwareSerial er redusert.
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
Du kan invertere også med HardwareSerial.pacman42 skrev:
Jeg sitter og koder en testigg nå, og benytter meg av det:
#include <HardwareSerial.h>
HardwareSerial mySerial1(1); //UART1
mySerial1.begin(2400, SERIAL_8N1, -1, DUT_HAN, true); // Parameter 'true' inverts the signal.
"-1" er dummy fordi jeg ikke benytter Rx.
DUT_HAN er GPIOen jeg bruker for Tx
Jag kör ESPHome där det fungerar i alla fall. Tyckte också att jag läste om att det fanns HW stöd men att det inte kom stöd för det i ESPHome förrän för ett par år sedan. Men mer än så så har jag inte undersökt vad den faktiskt gör när man sätter upp det. Men det fungerar i alla fall utmärkt...
