Har en Electrolux torktumlare som jag köpte ny för ca tre år sedan tror jag det var. Igår stannade den plötsligt mitt i ett program och lampan för full vattenbehållare blinkade. Jag tömde behållaren och startade maskinen igen. Den går 3-5 minuter sedan stannar den igen och samma lampa blinkar. Jag har rengjort luddfiltret, dragit ur stickkontakten och låtit den vara ur några minuter innan jag satt i den igen, rengjort kondensorn (?) samt tömt vattenbehållaren. Inget av detta har hjälpt!
Har någon vänlig själ tips på vad jag kan göra? Något mer som jag kan rengöra?
Mod. EDC2086PDW
Prodnr. 916096941
//Christian
A
Sitter en kinesisk pump på baksidan dom behöver bytas
A
Japp den är lik nog!
Har bytat pumpen och nu fungerar torktumlaren igen, stort tack för hjälpen!
Har samma problem med min tumlare. Var det svårt att byta pumpen?
A
Är det samma maskin så är det jättelätt
När jag anger produktnumret får jag iaf fram att pumpen passar. Modellen heter QW6070
