33 479 läst · 95 svar
33k läst
95 svar
Electrolux EUF2947GOX frys med ismaskin (stopp)
Lånar denna tråd. Via Google bildsök hittade jag denna tråd och fick faktiskt lite info som jag tänkte fråga panelen om.
Min snabbkoppling till vattenintaget till ismaskinen sköt iväg och det sprutade vatten bakom frysen. Jag satt som tur var vid köksbordet och hann springa in i badrummet på andra sidan väggen och stänga ballofixen så det blev bara någon liter att skura. Hade jag inte varit hemma så hade nog hela lägenheten blivit vattenskadad.
När jag satte ihop snabbkopplingen (4 mm inv) igen till 3/4 slangkopplingen så går snabbkopplingen att dra isär med lite kraft igen utan att jag trycker in ringen. Jag har därför testat att kapa av lite av slangen eftersom den var något ihoptryckt vid klämringen. Det går fortfarande att dra isär men med mer kraft. Ska jag lita på att det funkar igen eller byta hela slangen eller kopplingen?
Frysen är säkert 15 år gammal.
(ska man sätta en magnetventil på ballofixen som stänger om det inte är någon i köket eller?!)
bra byt kopplingen sitter till de flesta skåpen tex wihrlpoolL Lassekongovasteras skrev:Lånar denna tråd. Via Google bildsök hittade jag denna tråd och fick faktiskt lite info som jag tänkte fråga panelen om.
Hej alla, tack för denna tråden väcker liv i den igen
Har samma problem med magnetventilen som alla andra, läcker igenom och bildar isblock istället för kuber. Har varit i kontakt med Electrolux och killen jag pratade med sa att det skulle finnas 400st i lager men att han inte kunde lägga en beställning utan bara hjälpa till med support och hitta rätt reservdel. Utan jag skulle vända mig till lokal ELON försäljare istället så skulle dom hjälpa till. Ringer ELON, men dom kan heller inte lägga en beställning, utan står att det ska vara restat ? Service killen skulle ringa själv till Electrolux och återkomma.
Ursäkta för novellen innan, men nu till min fråga till expertpanelen, då det verkar vara omöjligt att få tag på denna skulle man kunna lägga en till magnetventil efter original magnetventil som stänger direkt och ta samma spänning som till originalet ? Klarar skåpet effektökningen när man lägger till en spole till ?
Ex. en sån här: https://www.conrad.se/sv/p/pro-valv...ping-clicks&utm_term=3028517#productDownloads
Tack så länge !
Tack så länge !
som sagt de är säljstoppade i väntan på godkännandeL Lundell33 skrev:Hej alla, tack för denna tråden väcker liv i den igen
Ex. en sån här: [länk]
Tack så länge !
en spole till hjälper inget
