34 175 läst · 95 svar
34k läst
95 svar
Electrolux EUF2947GOX frys med ismaskin (stopp)
Jag har samma frys med samma problem, att iskuberna sitter ihop. Har beställt ny isblandare hos RansomSpares i England.
Det är denna produkt: https://www.ransomspares.co.uk/parts/fridges-freezers/electrolux/ice-maker-assembly/641892.htm
Pris £47.40 plus £6.95 i frakt, billigt tycker jag för en så pass komplex artikel.
En reviewer på den sidan skriver att denne hade samma problem, att iskuberna satt ihop, så jag inbillar mig att jag löser mitt problem.
hej berätta gärna om det hjälpte, jag har inte tagit tag i min änH HRidge skrev:Jag har samma frys med samma problem, att iskuberna sitter ihop. Har beställt ny isblandare hos RansomSpares i England.
Det är denna produkt: [länk]
Det borde ju egentligen vara problem med doseringen och i så fall är det på baksidan som problemet ligger, men jag tänkte att eftersom "ismakaren" är mekanisk så går den sönder med tiden, så jag börjar där. Nästa steg blir att undersöka doseringen.
Tidigare generationer av Glacier har haft en ställskruv för dosering, inne i skåpet, men inte denna generation.
Doseraren är tydligen denna: https://www.ransomspares.co.uk/part...(92234503600)/magnetic-water-valve/233302.htm
Kan det vara så att doseraren inte stänger ordentligt efter sig?
Det kanske är lika bra att man beställer en doserare också då...
Nä det var sourcen inte glacierH HRidge skrev:Det borde ju egentligen vara problem med doseringen och i så fall är det på baksidan som problemet ligger, men jag tänkte att eftersom "ismakaren" är mekanisk så går den sönder med tiden, så jag börjar där. Nästa steg blir att undersöka doseringen.
Vad är det som felar när isen blir i stora block? Är det magnetvintilen? Men varför, den får ju bara signal om öppna/stäng så antingen så stänger den inte helt eller så är det fel på programeringen. Det troliga är att den blir skitig och inte stänger helt, men hjälper det att av stänga av frysen och frosta av och ev blåsa rent ledningen?
