123 842 läst · 1 714 svar
124k läst
1,7k svar
Easee-laddboxar kan säljstoppas
Om du läser konsumentköplagen så är den som sålde boxen till dig som skall lösa problemet om det blir användningsförbud.M Mjolnir skrev:
Nja, den nya produkten har lite annan spec och andra funktioner,
Den nya laddboxen identifieras lättast med en ny färg på kåpan. (Enl videon).
Har kunder fått laddboxar med gammal programvara och gamla kåpan är det ju gamla enheter som har ett ”gällande försäljningsförbud”.
Därför undrar ESV hur enheterna hanteras och hur återförsäljare informerats. Kan enheter ha hanterats felaktig?
Har elfirmor sålt gamla enheter de haft kvar i lager och lagt till en JFB så har de brutit mot försäljningförbudet.
Easee har ju föreslagit nya etiketter och ny dokumentation för de gamla enheterna, men det går ju inte enligt regelverket, även om man lyckas testa om och få alla tester godkända. Jfr takstegen som måste monteras ner och bytas ut till en lika dan som tillverkats efter dokumentationen rätats upp och testerna är godkända. Alltså även om stegen tillverkas på exakt samma sätt.
Så var det väl ändå inte. Det känns som att du rör ihop saker nu.
Det finns ingen "gammal" mjukvara. Boxarna uppdateras frekvent över nätet (OTA), så alla boxar har i princip senaste fw. Färgen på kåpan har inget med själva boxens utförande att göra. Du väljer själv färg när du köper en box och det finns kåpor i olika färger som tillbehör.blackarrow skrev:
Den nya boxen har en uppdaterad dokumentation och ska monteras med jfb.
Produkten må likna den tidigare, men är en annan produkt.
Nej, det tycks de inte vara. Men jag förstår inte vad de har för invändningar.
ESV får nog ta det som att det är en annan produkt. De har fixat isolation på CP bytt Wifi till Bt vid installation. Kräver ext Jfb, och ändrat dokumentationen. Ska därmed uppfylla alla punkter ESV slagit ner på.K kungjohan skrev:
Nja, de har väl inte ändrat på något i produkten. Men med nytt nummer och ny deklaration så är det en ny produkt. Det var ju avvikelser mellan produkt och deklaration som var problemet.
JFB-krav och enbart 11 kW skiljer ju också, även om det inte leder till hårdvaruförändringar inne i lådan.D Daniel 109 skrev:
Allt handlar väl egentligen om artikelnumret. Nytt artikelnummer = ny produkt (vilket givetvis kräver en ny deklaration).D Daniel 109 skrev:
Hur vet du det? Om man läser ESVs krav med vite på Easee så verkar det oklart om det stämmer.lilytwig skrev:
