149 317 läst · 360 svar
149k läst
360 svar
Drömvillan i söderort
Jag är 99% säker på att tältet är från jysk faktiskt. Fick det av mina föräldrar. Tror vi är inne på säsong 4 nu och det är fortfarande som nytt så jag är väldigt nöjd med dettommib skrev:Heja heja, släpa sten är kul.
En nyfiken fråga, är det möjligen Julas "lyxpaviljong" man ser där i bakgrunden på studsmattebilden? Om så, är den vettig? Funderar på att köpa en själv.
Var för övrigt själv på Biltema (Eriksberg) ikväll och köpte en ovanmarkspool till barnen, vi kanske körde förbi varandra
Inte alltid helt optimalt med nyfödd i renoveringskaos Vår lille stackare fick ju utstå ljud från både bilning och grävare då dräneringskaoset drog igång samma vecka vi kom hem från BB och pågick i över en månad. Men firman som utfärde dräneringen är super Lycka till med renoverandet och grattis till lillplutten Vår nummer 2 landar inom en månadA Arsim skrev:
Så där! Nu är sista sidan av huset sådd! Milstolpe!
ska flytta det sista av jordhögen bara, sen är det bara fläckvis det ska sås på baksidan efter grävskador
till höger i bild syns även gungställningen jag satte upp
I mars såg jag att en polare och hans farsa skulle köpa ett nytt utespa, så jag drog iväg ett meddelande och frågade om jag eventuellt kunde få köpa deras gamla. Dessvärre var det fuktskadat då det står nedsänkt i en brygga. Spabadet har stått nedsänkt i en tätad betongring och i den finns även en pump som gör sig av med vattnet som hamnar i ringen.
dessvärre gick pumpen sönder och vips så stod hela badet i vatten.
Badet stod i vatten i några veckor så jag fick gärna hämta det gratis om jag ville. Satt och funderade en stund och tänkte att man kan ju prova i alla fall annars är det ju bara att åka till tippen.
Fick hjälp av min vanliga snickarhjälte att hämta badet:
Som synes är panelen i riktigt dåligt skick, men ja, det har ju stått under vatten ett tag
Rev ner hela styrningen, värmare och pump.
Plockade isär motorn, mätte upp lagrena och for till biltema.
Dränkte grejerna i brake clean och bytte lagrena:
Sen kom allt annat i mellan med staket och gräsmattor så allt har legat isärplockat på bänken i garaget sen i mars
Idag fick jag ett ryck och plockade ihop allt och monterade tillbaka, sen var det bara lägga i slangen och hålla tummarna.
Och till min stora glädje så står nu badet på värmning och jag har fått ett fungerande utespa med tillhörande lock för den nätta kostnaden av 175:-
Nu är det bara vänta tills det är varmt så ska jag pytsa i lite klor, sen blir det bada
När tid finns blir det att byta botten, tilläggsisolera och byta panelen
Här ser ni en sjukt nöjd kille som säkert spenderat 4 timmar i bubbelkoppen idag
den får stå som den gör till början på nästa vecka, sen blir det nog att tömma och fundera på att flytta den, sen påbörja byte av träpanelen
Hej på er Står lite still för tillfället då vi väntar in nya bebisen Dagarna just nu mest åt till att vattna alla nya gräsytor och försöka njuta av lugnet.
ville bara komma med ett tips då vi, liksom de flesta börjar få hög temperatur i huset pga sommarvärmen
Först och främst:
Markiser!
Herregud vilken skillnad sedan jag spände våra markiser vid sovrummen så dom alltid är nere. Sen har vi som jag tidigare skrivit en automatisk markis på framsidan som går ut när solen ligger på.
MEN!
Det stora knepet jag använder för att få ner tempen är att öppna allt! Och då menar jag allt! Upp med fönster, våra enorma balkongdörrar osv. Sen ställer jag två fläktar i antingen fönster eller dörröppningar och låter det blåsa!
Nu ikväll har vi sänkt innetemperaturen med 4 grader på 1 timme och 30 minuter!
Nu slipper vi förhoppningsvis att det hinner bli 30 grader eller varmare i huset imorgon när värmen kommer
Så nu sitter jag här och skriver i bekväma 20,6 grader och för 1,5 timmar sedan var det 24,6
Först och främst:
Markiser!
MEN!
Kan säga att i den här värmen är dom här dörrarna vår bästa vän kvällstid Dessa och luftvärmepumpen vi installerat i sovrummet
Nästa år blir det ytterligare en pump i grabbens rum så sover vi alla gött sen dessa tempsänkningar jag lyckas med gör ändå att han sover bra med hjälp av fläkt.
Här syns temperaturdroppet tydligt så fort solen gått ner och jag öppnar upp och drar igång fläktarna
Ikväll skedde det som inte fick ske. Har ett dike utanför muren dit regnvatten leds till brunnen. Ett av våra rör kommer ut under muren och idag körde en bil ner i diket och lyckades träffa röret klockrent skarven 30cm bakom muren släppte och min ångest låg på topp under en timme.
”kommer vi behöva gräva upp igen” ekade i huvudet...
Världens bästa granne kom och hjälpte till så lyckades vi som tur var klappa tillbaka röret med en regel och slägga
Kan meddela att jag är tusen gånger lugnare nu än för en timme sedan...
Idag är det piff i garaget som legat på agendan
Har flyttat ändläget på garageporten och anpassat dragpinnen så att porten kan gå upp några cm till vilket gör att vi nu kan köra in bilen i garaget med takboxen på
Jag fick en ny pall till garaget av en vän snäll som han är. Min gamla meckpall hade gått sönder under sitsen och min tandläkarstol hade trasiga hjul så blev en bentransplantering för stolen med delar från den trasiga pallen
Det var på det berömda, men har ett par cm tillgodo precis i knixen när bilen rullar in
Fick anpassa armen som drar porten lite för att få upp den, annars hade marginalerna varit obekvämt små
Känns oerhört bra att börja få ordning i garaget igen också efter allt byggande Lite rensning kvar nu, sen får det var några år tills det är dags för renovering av garaget
Tänkte satsa på att hinna putsa upp runt garageporten i sommar dock.
Nu när garaget äntligen är städat så kunde man ju faktiskt använda det till det man brukar göra: MECKA!
Så nu är tvättmaskinen rensad på skramlande föremål och lucklåset är bytt
