46 314 läst · 122 svar
46k läst
122 svar
Driftskostnad luft/luft vid AC körning.
Hej! jag har kylt delar av huset 50-60 kvm vid behov i 15 års tid och har inte blivit överaskad av hög elkostnad, självklart nedfällda persienner, huset är dåligt skuggat och ligger i extremt soligt läge.galento skrev:Hej,tänkte för ren nyfikenhets skull kolla hur mkt extra
pumpen drog i elförbrukning vid AC körning men att
få totala kostnads uppgifter per kwh från Fortum gick inte då de
inte fick lämna ut nätägarens ( Ellevio) kostnader.
Man har ju hört skräckhistorier om hur dyrt detta ska vara men
montören menade att ca 100 kr / mån är rimligt. Har skrivit av
el mätaren för skojs skulle den sista i varje månad i 16 år och
ska kolla lite mer.
Nån annan som kollat ?
100-200 kronor i månaden ligger väldigt nära sanningen, i mitt fall, Värt varenda öre att få sova i torra svala sängar.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Bra! Det är tempskillnaden som är intressant. Vi kör ju värme med 25-40 grader temperaturskillnad på vinter och 5-10 på sommaren. Sedan har vi ordentligt isolerade hus. Det har man sällan i varma länder, eftersom de tänker fel. ”De har varm, då behövs inte isolering”.G guggen skrev:Det där med ac kostnader härör framförallt från förr i södra delen av världen.
Jag bodde i Spanien något år för mer än 20 år sedan,jagi hade gaselement för uppvärmning och en rejäl ac för kylning i lägenheten. Gasen var biölig, men elen var på den tiden flera ggr dyrare än i Sverige. Att köra ac var sviiindyrt, för att el var svindyrt och i princip bara användes till tvättmaskin, lampor och ac.
Men idag, i Sverige, att sänka tempen 5 grader på sommaren är såklart mycket billigare än att höja den 20 som man gör på vintern. Coop är väl normalt lite sämre på våra maskiner, men i sammanhanget knappast relevant
Skogsägare
· 18 295 inlägg
Jag hoppas ingen faktiskt behöver avstå från den där glassen bara för att ACn går!
Själv låter jag min gå eftermiddag/kväll, men det är kanske dumsnålt om den inte drar mer än el för någon tia om dagen.
Pumpen går ju ner i effekt efter 1-2 dygnet då tempen i huset har gått ner.
Hade AC på hela sommaren i förra huset och när den hade vart avstängd nått dygn och man slog på den så gick den max tills tempen hade gått ner för att sedan gå på lågvarv.
vill man veta hur mkt den tar så får man mäta 1 vecka så får man ett bättre snitt.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Varför kör ni den dyra kylan (alltså i AC-läge/kyla)? Kör tork istället och få kallt, bättre inomhusklimat OCH lägre förbrukning.
Förbrukningen är försumbar. Jag tror knappt det kostat mig 100:- under juni.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kan någon tekniker förklara hur och varför det skulle vara bättre och billigare att sänka luftfuktigheten för att få kallare inneluft, än att kyla luften?
Avfuktad blir ju luften även i AC-läge.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Jag är tekniker, men inte värmepumpstekniker, och som jag förstått det så arbetar inte kompressorn alls lika mycket/hårt vid avfuktning som vid kylning. Tex kan man inte ställa in temp vid avfuktning, vilket man såklart kan vid kylning.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Att en AC är oerhört kostsam att köra är något man hör ganska ofta men det är en ren skröna. Om du vill ha ett rimligt värde på din pump så titta på specifikationen. Jag högg ett produktblad på en medelstor Panasonic på webben och där hade den en nominell (inte max) kyleffekt på 2,5 kW och drog då 0,455 kW el (ineffekt). Om vi räknar på 0,5 kW istället för att det är lite jämnare tal och om vi ponerar att elen kostar 1 kr/kWh så gör det 50 öre/timme. Nu kommer ju pumpen att anpassa kylan till verkligheten och drar ner kyla/torkning då inställt värde uppnåtts så då, precis som nämnts ovan, kommer pumpen att dra mindre nattetid och efter några dagars drift då huset redan kylts av på insidan.
Om vi ponerar att pumpen går i AC-läge hela dygnet och behöver jobba på nominell effekt (inte maxeffekt) så kommer den att dra 12 kWh (500 W, alltså 0,5 kW i 12 timmar = 0,5*24=12 kWh). 12 kr får man inte mycket till glass för i glasskiosken
[För den som är intresserad fungerar uträkningen så här: Pumpen drar 0,5 kW vid kyldrift (alltså 500 W). Kör man den så i en timme har man förbrukat 0,5 kilo-watt-timmar, kWh. Kör man den 10 timmar har man förbrukat 5 kWh. Det är samma sak med lampor mm, så du kan lätt räkna ut vad t.ex. en lampa på 11 W drar, t.ex. 11 W i 24 timmar blir 264 Wh = 0.264 kWh. Att ha den tänd 24 timmar kostar alltså runt 26 öre.]
En torr inomhusluft upplevs oerhört mycket trevligare än luft med samma temperatur och hög luftfuktighet, helt klart. Man behöver helt enkelt inte svettas lika mycket för att huden ska kylas av av svettavdunstningen, eftersom den sker mycket fortare vid torr luft. När det är 30 grader inne tycker nog jag att AC-läget behövs, men det kan ju vara värt att prova sig fram. En AC som har torkläge (avfuktning) kommer att framför allt torka luften men även kyla den i viss mån.
Om du ska köra en AC (även i torkläge) så tänk på att stänga fönster och dörrar och bara ha sparsam ventilation. Du vill ju inte ha in den blöta och varma luften utifrån utan behålla den kylda luften inomhus. Samma sak gäller f.ö. i en bil med AC.
Jag har länge funderat på att använda borrhålet till bergvärmen för kyla sommartid. Då skulle jag få 5-gradigt vatten med bara en cirkulationspump och en fläktkonvektor (som måste vara förberedd för kylning så klart). Är det någon som provat detta? Jag har hört exempel på folk som gjort det.
/Fredrik
/Fredrik
En modern luft-luft anläggning drar mindre ström vid kyla än uppvärmning. Räknar per grad.galento skrev:Hej,tänkte för ren nyfikenhets skull kolla hur mkt extra
ska kolla lite mer.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 839 inlägg
Allt bra och korrekt utom en sak; vid tork så finns inget gränsvärde för pumpen att nå och oss att ställa in. Den torkar. Man kan inte ställa in en önskad temperatur eller ett önskat rH-värde.F fb35523 skrev:Att en AC är oerhört kostsam att köra är något man hör ganska ofta men det är en ren skröna. Om du vill ha ett rimligt värde på din pump så titta på specifikationen. Jag högg ett produktblad på en medelstor Panasonic på webben och där hade den en nominell (inte max) kyleffekt på 2,5 kW och drog då 0,455 kW el (ineffekt). Om vi räknar på 0,5 kW istället för att det är lite jämnare tal och om vi ponerar att elen kostar 1 kr/kWh så gör det 50 öre/timme. Nu kommer ju pumpen att anpassa kylan till verkligheten och drar ner kyla/torkning då inställt värde uppnåtts så då, precis som nämnts ovan, kommer pumpen att dra mindre nattetid och efter några dagars drift då huset redan kylts av på insidan.
/Fredrik
Min f35 drar ca 1000 watt när jag kör kyla.
Haha missade det har bara ca. 70m2 att kyla, vilket resulterar i 250-350W, den står på max kyla så mer än så här drar den inte den här enheten.tommib skrev:
Den har sedan mitten av juli månad till slutet dragit ca. 100kWh
Mitt verkliga elpris för 2017 var 1,75kr kWh.
