Min Panasonic LL-pump drar enligt servicemanualen max 700W vid kyldrift.
Det ger 16 kWh per dygn om den går 100% av tiden, dvs c:a 8 kr/dygn i marginalkostnad (nätavgift etc påverkas ju inte av körningen).
Inte mycket...
Jag loggar temperaturen i huset hemma och sedan midsommar har det konstant varit extremt varmt, 30-35 grader, inne.
Vi är själva på landet så jag kunde inte göra nåt åt det, men för en vecka sedan var vi hemma ett dygn och då slog jag på värmepumpen i AC-läge. Då sjönk temperaturen till c:a 25-26 grader efter natten och har stannat på den nivån sedan dess.
Dvs för 8 kr/dygn har jag fått en sänkning på c:a 8 grader i huset!
Nu är jag tillbaka på landet men loggen visar att den lägre temperaturen behålls.
Eftersom vi har kyl/frys i köket så antar jag att dessa enheter minskat sin förbrukning när innetemperaturen sänkts så det ger ju ett minskat förbrukningsbidrag också...
Summa summarum: Det är väl värt att låta värmepumpen kyla såna här somrar!
galento galento skrev:
Hej,tänkte för ren nyfikenhets skull kolla hur mkt extra
pumpen drog i elförbrukning vid AC körning men att
få totala kostnads uppgifter per kwh från Fortum gick inte då de
inte fick lämna ut nätägarens ( Ellevio) kostnader.
Man har ju hört skräckhistorier om hur dyrt detta ska vara men
montören menade att ca 100 kr / mån är rimligt. Har skrivit av
el mätaren för skojs skulle den sista i varje månad i 16 år och
ska kolla lite mer.
Nån annan som kollat ?
Vi har kört ca 24/24, lägsta fläkt, 80 m2, drar ca 4 kWh/dygn. Vi håller 23-24 gr inne, 28-30 ute. Mycket bra.
När vi fick vår lilla Daikin installerade i sovrummet så förberedde vi för att sätta en 1-moduls din energimätare men det har inte blivit av än. Vi gör av med mer hushållsel än värme (fjärrvärme) men då har vi också en massa leksaker och annat som gör livet värt att leva.
Har separat mätning på spabadet och ska även sätta på poolen. Inte för att det kommer att påverka vår användning men mest bara för intresse.
Vår kostar ungefär 2 kr dygnet som AC
Jag kopplade in en mätare mellan uttag och stickpropp för att kolla ac förbrukningen på mim fh25
Summan blev att vid fullt ac läge vid ca 30 grader varmt ute och sjukt varmt inne var att den drog ca 12 kWh per dygn vilket ger mellan 12-15kr per dygn beroende på elavtal
Vi har inte kört AC nån gång med våra luftvärmepumpar däremot AVFUKTNING. Den förbrukningen är minimal jämfört AC...finns alltså INGEN anledning att köra i läget AC om man nu inte känner för att betala extra och vill kunna säga till amand att man använder AC.
Dom flesta L/L värmepumpar har en kyleffekt på 3-4Kwh och en maxförbrukning på kyla ca 1 KwH. Ovanstående kommentarer verkar bekräfta detta då ingen verkar nå denna siffra. Så jag skulle väl vilja gissa att en normalförbrukning med en 5-10 grader temperatursänkning ligger på en billig glass per dygn. Sedan behöver den kanske inte vara igång nattetid.
Ca 10kr om dagen om jag räknar på att en kWh kostar 1kr.
Kör då i snitt 14-16hper dag.
Skärmbild av en energiförbrukningsapp som visar veckans elförbrukning i kWh för kylning.
tommib tommib skrev:
Lite svårt att säga något när man inte vet vad det är för enheter eller ens var du har mätt. Vad tittar vi på?
Håller med om att det inte var övertydligt. Men på x-axeln står det faktiskt datum, men på y-axeln står inget. Tycker iofs att det är uppenbart att det är effekten som anges på den axeln.
Hmm hur menar du, ingen anledning att köra AC om man inte vill betala extra?
Man kör ju AC för komforten, o då kostar det ju.
Själv kör jag 2st L/L-pumpar, både över o undervåning, drar för ca 8-10kr/st per dygn,
Alltså ca 500-600kr/mån.
Väl värt pengarna då vi annars ligger på ca 35grader på övervåningen.
Brodern och 3 till
Histogram över energiförbrukning med förbrukningsdetaljer för olika hushållsdelar inklusive Mitsubishi värmepump.
Förbrukning av vår Mitsubishi fh25 vid kylning mellan kl. 20.35 och kl. 00.00.
ca 650w drar mina julapumpar(Zibro/Qlima) som ger 2.5kW kyla när de går på max.
Har egen förbrukningslogger som sitter i centralen.
Mätte min Mitsubishi FH35 VEHZ 665 vad den drar på max kylning, 2000w drar den. Men när jag kör den så står den på 23-24 grader och lägsta fläkthastigheten, har ej mätt den i det läget.
