Tanken har slagit mig också, men tror ni inte att det kan bli sprickbildningar etc?, så att det blir ett ständigt underhåll? Blir det snyggt att gjuta en klack en lång bit ut?, vet inte...
Bakom hörnet så lutar berget neråt så en möjlighet är att på nåt sätt ta hål i hörnet och leda vattnet bort genom en slang med diameter större under grunden och ut på andra sidan. Men hur ska man få en sådan genomföring tät? Finns det såna genomförningar att köpa?
Hur långt lutar det. Tänkte att du kanske kunde skydda ytan med tak. Vi har taksprång på c:a 40 cm runt hela huset och det skyddar faktiskt mot nederbörd. Är det så att lutar långt utifrån och in kanske det är svårare? Kanske anlägga en uteplats där och under upphöjningen (trallen) lägga in något som fångar upp vattnet ? Några ideer - hare
Dränering och material vid kantbalk?
Grund & Markarbeten -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Minimera ras vid utgrävning för dränering
Distanser/avstånd för IKEA Metod vid 90C/hörnmontering
Kök -
Skadad dränering vid berg
Grund & Markarbeten
