260 läst · 0 svar
260 läst
0 svar
Dränering offert att välja
Jag har två erbjudanden med samma pris för 200 mm isolering, och jag ska välja ett av dem. Jag är osäker på vilket jag ska välja.
Vad tycker ni om dessa alternativ?
Tack så mycket
Offert 1
Arbetsbeskrivning dränering & värmeisolering enligt vår arbetsmetod/beskrivning nedan:
OBS Viktigt, läs nedan:
Eventuella tillägg som kan uppstå vid en dränering. (Diskussion tas med kund innan åtgärd)
Övrigt:
Offert 2 . I detta erbjudande garanteras ett fast pris även om något händer under jobbet och de behöver mer göra mer
ARBETETS OMFATTNING MED INKLUDERADE PUNKTER:
Maskinflytt och etablering
Tack så mycket
Offert 1
- Etablering av 5 ton grävmaskin & dumper.
- Schakta ur ca 60m runt huset för att frigöra väggar, husgrund.
- Borttag ca 80-90% gammal tjära från källarväggarna genom fräsning för att dessa skall kunna andas.
- Målning fuktisolerande membran på husfoten 60m för att hindra fukt att tränga in i plattan.
- 11-16 makadambädd med 110mm DSA dräneringsrör som läggs 10cm under platta med fall på 5mm per meter.
- Mont av 100mm kapillärbrytande isolering ovan platta på 53m källarväggar. Möjlighet att välja till tjockare isolering till enbart materialkostnad:
- 150mm isolering med bredare lister 9.900 kr inkl moms.
- 200mm isolering med bredare lister 19.950 kr inkl moms.
- Mont av ny fiberduk över isolering samt avslutningslister i aluminium 5-10cm under marknivå.
- Montering spol/rensrör (För att kunna testa/spola dräneringsrören om dräneringsfunktionen skulle försämras).
- Byte dagvattenbrunn till 400mm med sandfång, teleskop och betäckning.
- Mont nya dagvattenledningar där ny dränering skett.
- Återställning av dräneringsschakt med befintliga schaktmassor samt grovplanering med fall från huset om möjligt.
- Överskottsschakt planeras ut på tomt annars körs det bort mot tilläggskostnad.
- Resor inkluderat i offert.
- Vid försvårat markförhållande (Ex:
- Större sprängsten
- Kraftig lera
- Berg (som måste bilas, sågas, sprängas)
- Betong i schaktet
- Kablar, rör som följer schaktet m.m.)
- 100mm Ignucell Drain isolering med avslutningslister.
- Avslutningslister i aluminium.
- Fuktisolerande membran.
- 2 lass 36 ton 11-16 dräneringssten.
- Markduk & avslutningslister i aluminium.
- Dagvattenbrunn med sandfång och lättbetäckning.
- Dagvattenrör 110 mm, skarvar, böjar, spolrör m.m.
- 5 tons Minigrävmaskin.
- Självlastande minidumper.
- Om det vid schaktning visar sig vara en större mängd lös sand/jord som rasar ner i schaktet efter uppgrävning så tillkommer extra kostnader pga ökad gräv/arbetstid samt bortforsling av material.
- Beställaren ålägger sig också att se till att altan, plattor, marksten eller dylikt som är i vägen för dränering tas bort alt att entreprenören gör detta mot extra kostnad.
- Vid fel nivå på dagvatten så dränering ej sker tillfredsställande så måste en pumpbestickning installeras (se pris nedan).
Övrigt:
- Återställning asfalt, marksten, altan, plattor, finplanering m.m ingår ej i offerten.
- Kund ålägger sig också att kontakta vatten, el och telebolag för kabelanvisning.
(Utsättning El & Tele kan anmälas och begäras på www.ledningskollen.se)
(VA karta begärs utav VA avdelningen hos er kommun). - Om Skatteverket ej godkänt ROT-avdrag så faktureras kund denna summa.
- Kostnad om pumpbrunn inkl plastbeteckning behövs är:
- 2 meter: 20.900 kr
- 2,5-3 meter: 23.900 kr inkl moms
- Lättbeteckning lock i gjutjärn: 1.260 kr inkl moms
- Om gummimanchett, teleskops höjning, betäckning behövs för att kunna justera höjd på brunnen så tillkommer kostnad på 2.400 kr inkl moms.
- Pumpbrunnen levereras med en stickkontakt till uttag. Permanent inkoppling till central kan fås mot tilläggskostnad av vår underentreprenad.
- 2 års garanti på pumpbrunn.
- Garanti på dräneringen gäller i 15 år.
- Flytt av maskiner och verktyg.
- Framkörningsavgift.
- Grävning vid husgrunden.
- Förbehandling av grundmur.
- Anläggning dräneringsrör DSA 110.
- Inspektionsrör till dränering.
- Montering Isodrän 100mm.
- Tilläggsisolering Isodrän 200mm - dubbla skivor.
- Montering kantlist Isodrän.
- Böjar till dräneringsröret.
- Anläggning av dagvattenrör.
- Anslutning av stuprör till dagvattenledningen.
- Diverse kopplingar till dagvattenledning.
- Dagvattenbrunn med sandfång och vattenlås.
- Återfyllnad med befintliga schaktmassor.
- Städning och bortforsling av byggavfall.
- Bortforsling av schaktmassor.
- Lastning av containrar.
- Finplanering - arbetskostnad per kvadratmeter.
ARBETE, MATERIAL OCH ÖVRIGT SOM INTE INGÅR:
- Dolda fel på vägg/grund eller hinder (t.ex. gammal oljetank, gammal trappa dold under marken) utförs mot pristillägg.
- Sprängning eller bilning av berg utförs mot pristillägg efter överenskommelse.
- Demontering av trappor som ej kan tunnla under.
- Grundsulor som är mer än 25 cm djupa.
- Återfyllning ska ske med befintliga fyllnadsmassor. Om fyllnadsmassorna blir så pass bra att det blir möjligt att packa gör vi det med markvibrator (80 kg stamp) utan extra kostnad. Vi lämnar ingen garanti att befintliga fyllnadsmassor inte sjunker. Byte av fyllnadsmassor till packbara utförs mot pristillägg.
- Vid blöt lera rekommenderar Isodrän att byta fyllnadsmassor. Byte av fyllnadsmassor i sådant fall ingår inte i priset och arbetsomfattningen.
- Eventuell el-anslutning och larmsystem till pumpen utförs av behörig elektriker mot pristillägg.
- Utjämning av kraftig ojämn källarvägg (t.ex. stenmursvägg) utförs mot pristillägg.
- Återställning av stenläggning och markyta till ursprunglig skick.
- Återställning av trappor, staket, trädäck, m.m. som demonterades eller revs.
- Bortforsling av schaktmassor som överstiger antal containrar som ingår i arbetsomfattningen (ca 10 kbm eller 15 ton per container).
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETEN:
Ändringar och tilläggsarbeten debiteras antingen till fast pris eller på löpande räkning. Vid arbete på löpande räkning debiteras kostnaden enligt följande:- Anläggare/Maskinförare 688 kr/timme inklusive moms.
- Entreprenadmaskin kostnader 250 kr/timme inklusive bränsle, maskinkostnader och moms.
- Överenskomna underentreprenader debiteras med redovisad självkostnad med tillägg för entreprenörarvode om 12 %. Moms tillkommer.
- Material, varor, hjälpmedel och övriga kostnader debiteras med redovisad självkostnad med tillägg för entreprenörarvode om 12 %. Moms tillkommer.
- Resor 225 kr / tur och returresa inklusive entreprenörarvode och moms.
Ta in offerter på att komplettera anläggning med batterier
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Spolröret till dränering, lodrätt ner?
Grund & Markarbeten -
Fotografisk besiktning av brunn i tvättstuga och dränering
Vatten & Avlopp -
Dränering och takvatten- funderingar
Dränering och plattsättning (Offert)
Grund & Markarbeten
