Jag har ett kök med överskåp som går hela vägen upp till tak. Det kommer alltså gå en skiva ovanför överskåpen som täcker utrymmet mellan överskåp o ända upp till tak. Jag kar samtidigt spotlights och taklampa som har flexrör som går in bakom dessa överskåp, vinkelrätt bakom kan man säga. Dessa behöver ju kopplas ihop med en brytare. Får den kopplingsdosan sitta bakom skivan och därmed vara rätt svår att nå, man måste då demontera del av kök. Det går ju göra såklart. Eller skall man dra in dessa i överskåpen och koppla ihop dem där? Vad får man göra?
Alltså jag har ju en elektriker sommgör jobbet men jag vill veta för att kunna ha en bra dialogA Andreas Kneg skrev:Hej
De måste vara åtkomliga. Jag hade satt kopplingsdosan längst ner på väggen bakom överskåpet (med hål i baksidan på överskåpet). Då slipper du se dosan om du inte är väääldigt lång.A Andreas Kneg skrev:Hej
tack för svaren, blir en utanpåliggande inne i ett av skåpen!
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 647 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 647 inlägg
Ett alternativ till att sätta igen med en skiva ovanför skåpet är att nyttja ytan som förvaring och då kan du ju ha en kopplingsdosa där.
Jag tänker att istället för en skiva, ha två skivor i skenor som man hade med köksskåp förr, eller som ett skåp där gångjärnet sitter i överkant och kombineras med en fjäder.
Det är kräver en (köks)stege för att nå, men vinner lite yta.
Hos mig hamnade kopplingsdosorna ovanför överskåpen. Åtkomliga bakom täcksidorna då dessa sitter med magneter istället för skruv. Skulle jag göra om det hade jag nog provat kardborre för att hänga dit täcksidorna ovanför skåpen.
