22 759 läst · 51 svar
23k läst
51 svar
Diskmaskin felkod i30 (Electrolux ESF66030X)
Byggnovis
· 285 inlägg
Boven i dramat:
Kan inte se att något annat droppar vatten under körning. Detta är alltså den korta tjocka slangen som går ut mot pumpen(?). Finns den som reservdel, och klarar man att byta den själv?
Byggnovis
· 285 inlägg
Har lokaliserat sprickan där vattnet sipprar ut:
Att byta hela brunnen låter dyrt och lite riskabelt. Osäker på om jag kommer klara att göra det utan att orsaka mer skada. Lockad att testa med några droppar superlim och se om det kan hjälpa. Har en sån här hemma: https://www.loctite-consumer.se/sv/...fast---strong/superglue-liquid-precision.html
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Superlim lär fungera väldigt dåligt på detta stället, då det inte fyller ut alls eller är flexibelt det minsta.
Som det ser ut kan man prova rikligt med vulktejp, eventuellt först med flytande sula som man lagar gummisulor på skor med. Låt härda, linda med mycket vulktejp (läs instruktionerna hur man använder produkten), låt vulka samman i minst 1 dygn. Båda produkterna är flexibla och kan röra sig med värme och vibrationer. Du har inte så mycket att förlora.
Man kan också tänka sig att laga med sådant man lagar innerslangar med (cyklar mm). Igen eventuellt i kombination med vulktejp (ja, jag gillar produkten mycket).
Byggnovis
· 285 inlägg
Alltså dessa produkter?MultiMan skrev:Superlim lär fungera väldigt dåligt på detta stället, då det inte fyller ut alls eller är flexibelt det minsta.
https://www.clasohlson.com/se/Rubberfix-Casco-50-ml/p/Pr351300002
https://www.clasohlson.com/se/Vulktejp/p/34-322-1
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Exakt!
Inte köpt just denna vulktejp, men principen är att man drar ut den till halva bredden ungefär när man lindar så att det blir ordentligt tryck mellan lagerna. Kan vara lite besvärligt på plats, men det ger klart större styrka än bara tätmassa ensamt.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Byggnovis
· 285 inlägg
Kanon! Inhandlas imorgon så får vi se om det räcker. Fortsättning följer.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Tänk på att rengöra ordentligt med något innan applicering, gärna rubba med sandpapper också. Jag hade nog kört med aceton (UTAN olja) eller tinner. Kan säkert lösa upp lite av gummit, så var uppmärksam, men det är bara bra för att öka fästet för lagningen. Ta alltså inte för mycket och var snabb. Vill man vara fancy finns särskild gummirengöring, men är betydligt dyrare. Säljs bl a som spray för att fixa till gummirullar i gamla bandspelare.
Byggnovis
· 285 inlägg
Men inte T-röd?
Byggnovis
· 285 inlägg
Någon som kan tipsa om en video eller annan instruktion som visar hur man på bästa sätt kommer åt slangen? Känns som att man måste lossa på underredet för att kunna byta/reparera?
