22 759 läst · 51 svar
23k läst
51 svar
Diskmaskin felkod i30 (Electrolux ESF66030X)
Ta även bort höger sida så ser du ännu bättre
Byggnovis
· 285 inlägg
Så här ser det ut nu.
Ska jag vrida på inkommande vatten och se om det droppar någonstans? Kan man testköra maskinen med plåtarna borta?
aha du har den som det sitter en generator från en rysk stridsvagn i! (utseende)Karl-Bertil Jonsson skrev:
din tätningsring runt tempgivaren behöver bytas (den röda med blåkablar)
sen får du kolla de grova slangarna mellan tråg och pumpar
Byggnovis
· 285 inlägg
Bingo. Tätningsringen ser inte helt frisk ut.
Är det den som smält och bildat den orangea droppen man ser på bilden ovan? Finns ett par mindre orangea droppar även vid de grövre slangarna, vilket kanske tyder på samma problem där? Fantastiskt att tillverka en diskmaskin som inte tål diskmedel...
Byggnovis
· 285 inlägg
Bästa hade ju varit och provkört den först..
Byggnovis
· 285 inlägg
Det kan jag fortfarande göra. Men vad är det jag ska titta efter då? Och kan jag göra det med plåtarna borta?
Om det är bara denna tätning som är otät.. ja, varför skulle du inte kunna ?
Bästa svaret
Du kan köra maskinen utan plåtarna, men jag tyckte inte det var lätt att lokalisera läckan/orna. När jag höll på och meckade med min gamla elux så läckte den väldigt lite vid varje disk så när jag torkat rent kunde vi använda maskinen i en månad innan det var dags att torka rent igen. Sen trodde jag att jag hade hittat läckan, köpte och bytte del bara för att få larm igen efter en månad. Sen byta en annan del... Så där höll det på tills att elgiganten kom med en bra kampanj på diskmaskinerKarl-Bertil Jonsson skrev:
Tips1: dra alltid ut sladden när du ska in och torka, jag lyckades få en ordentlig stöt en gång, inte roligt.
Tips2: det finns andra ställen än elux att köpa reservdelarna från som är billigare, har för mig att jag köpte från nån dansk webbutik. Googla reservdelar diskmaskin!
Byggnovis
· 285 inlägg
Byggnovis
· 285 inlägg
Stort tack!D Dublin skrev:Du kan köra maskinen utan plåtarna, men jag tyckte inte det var lätt att lokalisera läckan/orna. När jag höll på och meckade med min gamla elux så läckte den väldigt lite vid varje disk så när jag torkat rent kunde vi använda maskinen i en månad innan det var dags att torka rent igen. Sen trodde jag att jag hade hittat läckan, köpte och bytte del bara för att få larm igen efter en månad. Sen byta en annan del... Så där höll det på tills att elgiganten kom med en bra kampanj på diskmaskiner
Byggnovis
· 285 inlägg
Nu har jag kört Intensive-programmet i drygt 10 minuter. Inte en droppe än så länge! Men det kanske kommer vid tömning?
det är mjukgöraren som dunstar och ja det sker på alla gummidetaljernaKarl-Bertil Jonsson skrev:Bingo. Tätningsringen ser inte helt frisk ut.
