Tänkt på detta ett tag men är inte riktigt överens med mig själv.
Funderat på att ta väggen mellan kök och vardagsrum (markerat rött) halvvägs så det blir en bardisk/avlastningsyta med skåp under kvar. På så vis kan vår soffa också stå mot den kvarvarande väggen med ryggen mot köket som den gör idag.
Anledning är i första hand att få det luftigare och få in ljus från vardagsrumsfönsterna.
Vad tror vi om det? För- och nackdelar?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 638 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 638 inlägg
Till att börja med måste du veta om väggen är bärande eller inte, och då behöver du ta reda på hur takstolarna ser ut, antingen kolla om det framgår av husets tekniska ritningar och beskrivningar eller ta bild inifrån vinden.
Ja, det är byggfirma som får göra det om det blir aktuellt.BirgitS skrev:
Jag är mer osäker på om det är värt insatsen..
Det blir nog svårt för någon annan att svara på.Joaquin skrev:
Vi har öppnat upp och byggt om köket så att det tar hela rummet. Massor av arbetsyta och förvaring eftersom vi älskar att laga mat. Matplatsen hamnade bra i vardagsrum direkt i anslutning så att man kan prata med den som sitter där från köket. Vi älskar det, men någon annan kan ha helt andra behov och vill absolut inte ha öppen planlösning.
Just den funktionen tillsammans med just att få in ljus (och värme) till köket som ligger mot norr.G g.kraft skrev:Det blir nog svårt för någon annan att svara på.
Bänken som blir kan bli ett litet steg mot vardagsrummet och tvn där om man har en match igång eller så.
Men också hört att det kan bli ljudkänsligt…
Tyvärr inte möjlighet att bygga om köket i detta läget.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 638 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 638 inlägg
Om man ska riva en bärande vägg så behöver man anlita en byggkonstruktör som ska räkna ut hur den kan avväxlas med balk och pelare. När man har fått det resultatet ska man skicka in en bygganmälan till kommunen som ska godkännas innan arbetet påbörjas.Joaquin skrev:
Det är därför lämpligt att själv ta reda på om väggen är bärande och då är första steget att se efter vad man har för takstolar. Många hus från den tidsperioden har självbärande takstolar och då är inga innerväggar bärande på planet under.
Hur ska jag återställa vägg med delvis rivna tapeter?
Färg, Måla & Tapetsera -
Spackla vägg-tak-anslutning med delvis försänkning
Markarbete för delvis nedgrävd stålväggspool?
Pool -
bästa Färgen för källarväggar. Delvis tidigare målade.
Hur gör jag bäst här? Delvis vävtapet på vägg.
