Jag håller på och byter fönstersmyg i ett hus byggt 2010 och blev förvånad av vad jag såg bakom smygen gällande både ångspärr och fönsterdrev.
Ska det se ut så här som det gör på bilderna? Huset är byggt av en stor leverantör som byggt samma hustyp i hela området.
De frågor som direkt snurrar runt i huvudet:
- Borde inte ångplasten vara tätad och tejpad mot trästommen vid avslutet. och även alla hörn tejpade?
- Borde inte plasten täcka ner en bra bit in under golvet så att det blir tätt mot ångspärren under golvet?
- Det ser ut som att det är öppet rätt in mot isolering både nere vid golvet, men även ovanför fönstret med risk för fuktskador?
Gällande drevningen så syns det lite dåligt på bilden, men det är nån sorts svart list bakom hylsorna. Kan det vara den invändiga bottningslisten man ser? Eller saknas drevning helt, och framför allt borde det inte även vara tätat mot karmen?
Många funderingar blev det, men tänkte att det kanske finns några kloka här som direkt ser att det enkelt kan åtgärdas med ny plast och tejpning - alternativt att det ska vara öppet just där pga någon "konstig" konstruktionsdetalj.
/M
/M
Produkter som diskuteras: "fönsterdrev"
Fönsterdrev
Material för att täta mellanrummet mellan fönsterkarmen och bågen eller mellan fönsterkarmen och väggen. Detta görs för att förhindra kalluft, fukt och ljud från att tränga in i rummet samt för att förbättra energieffektiviteten i
Ok, det var ju lite positiva nyheter - att det brukar vara betydligt värre
Men visst borde jag kunna fixa detta genom att utöka med ny ångspärr som tätas/tejpas ordentligt och ser till att den går ner under golvet och möter golvets ångspärr? Eller finns det risk att jag bygger in nåt problem genom att göra så.
Jag får visserligen öppna upp väggen en bit och golvet, men hellre det än att riskera fukt i isoleringen.
/M
/M
Isolerat grunden med isodrän, täcklist dåligt monterad
Grund & Markarbeten -
För dåligt fall/lutning i redan monterad hängränna. Bästa lösning?
Tak & Vind -
Köksblandare dåligt monterad - ska det se ut så här?
Vatten & Avlopp -
Är denna ångspärr felaktigt monterad?
Tak & Vind -
Felaktigt monterad ångspärr, vad göra?
Byggnadsfysik
