När jag fick maskinen så var den kopplad enligt bilderna. Kopplingsschema finns beskrivet.
Den verkar rätt kopplad, så ville kolla lite här på forumet innan jag tar hit en elektriker.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 996 inlägg
Jag rekommenderar starkt att lösa problemet vid källan som kan finnas i mätarskåpet, elcentralen eller i det fast installerade CEE-uttaget. Det blir bara kaos annars om man ska börja dribbla med skarvsladdar som vänder på rotationsriktningen. Sådana använder man endast för att kunna köra en maskin i en anläggning som man själv inte råder över.
Om alla elektriker och maskintillverkare kunde enas om vad som är rätt riktning och sedan följa det, skulle jag hålla med dig helt. Nu behöver man in i kontakter och fippla trots att man anlitat ”riktiga” elektriker och bara köpt nya maskiner.Bo.Siltberg skrev:
Det finns vridbara CEE-anslutningar på många maskiner som vänder L2 och L3.Hep skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 996 inlägg
Det finns en riktning som är rätt, utan några oklarheter alls. Om någon har gjort fel så tycker jag att man bör rätta till det felet där felet finns.
Vilket är ett tecken på att de också fattat att något ”rätt håll” inte finns i praktiken. Jag har tre moderna maskiner från samma österrikiska företag. Två går åt olika håll och den tredje kan man välja riktning på.F fsn skrev:
![Panor82](/forum/data/avatars/s/174/174292.jpg?1590946541)
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Som sagt finns lite olika varianter på fasväxlare bland annat denna:
https://www.ahlsell.se/products/el/...-byggcentraler/ieccee-don/fasvaxlare/2424630/
Fungerar bra om man flyttar utrustning mellan olika anläggningar och sparar tid. Skulle dock rekommendera att om man endast använder utrustningen i egna anläggningar att man korrigerar fasföljden i anläggningen (anläggningarna) och är konsekvent med fasföljden så har man inga problem när man flyttar utrustning internt.
Du menar att jag borde kräva att Felder kommer ut och byter plats på kablarna i nya maskiner, eller ska jag skicka tillbaks maskinen.Bo.Siltberg skrev:
Jag vet att du har rätt, men så länge det inte ser ut så överallt tycker jag att man ska vara beredd på att skruva själv eller köpa en lösning. Jag byter plats i en kontakt utan att tveka, men lämnar pillandet i elcentraler åt andra.
Intressant. I min värld så finns det två olika håll, rätt håll eller fel håll. Alla nätägare i Sverige har i stort samma uppfattning.Hep skrev:
Mitt hus ”går åt fel håll” och i princip alla 3~ maskiner får vändas. Att det går åt fel håll beror på att det var inte så noga när byggelen drogs fram. Sen kopplade elektrikern in bergvärmen på byggelen och när nätägare kom för att permanenta inkopplingen så vände dom inte rotationen just för att byggelen låg med fel rotation. Rätt tjatigt faktiskt.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 047 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 047 inlägg
Vi kör alltid kabel med fasvändare i handsken när vi är ute på jobb, för vi kan inte börja ändra i mätarskåp osv hos kunder.Bo.Siltberg skrev:
Den varianten var ny!C cpalm skrev:
Jag var elmontör i "liten firma på landet" en gång för länge sedan, där stod det "RÄTT" eller "FEL" textat med spritpenna i mätarskåpen, "elverket" hade koll på fasföljden...
