11 925 läst · 13 svar
12k läst
13 svar
Byta gummi på bandsåg
Hejsan. Har kollat runt här och på nätet i övrigt samt snackat med andra snickare, men inte lyckats hitta någon som kan ge ett tydligt svar.. Grejen är att jag har en gammal waco bandsåg som behöver lite kärlek (50 talare) Framför allt så behöver gummit på drivhjulen bytas. Det som sitter på är stenhårt och grymt spårigt. Faktum är att det är så hårt att det påminner mer om bakelit än gummi..? Har varit i kontakt med en gummiverkstad i Njurunda som ville ha 2000kr/ hjul + frakt för att byta, men jag hittar gladeligen ett billigare sätt. Hur har ni andra på forumet gjort? Nog borde man kunna fixa detta själv på nå vis genom att få tag på lämpligt gummi och limma/kränga på själv? Diametern på mina hjul är ca 700mm.
Jag köpte en beggad Emco BS-3 för ett slag sedan. Emco BS-3 är en ganska stor bänkbandsåg. Mitt ex hade gått ganska hårt hos förre ägaren. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur som. Han hade dragit på silvertejp runt hjulet när gummit tagit slut, berättade han glatt. Jag köpte den med tanken att få tag på nytt gummi.
Så fick jag tag på fel gummi från en firma i England, det var till den mindre brorsan BS-2 och passar inte alls till BS-3.
Jag testade att köra med den som den var, då jag behövde göra några mindre grejer. Faktum är att silvertejpslösningen verkar funka rätt ok! Men nu har jag då aldrig haft förmånen att köra en BS-3 i mint condition så att säga.
Jag säger inte att du ska göra så här, ville bara delge mina kanske begränsade erfarenheter av problemet.
Hoppas du får till det! Jag kommer att följa tråden.
· Västra Götaland
· 399 inlägg
Sitter i exakt samma sits, har en beg. Felder som behöver lite kärlek. Min tanke var att gå till en mek. verkstad och be dom balansera hjulen och sedan byta gummi. Sen blir det keramisk bladstyrning över och under. Torde bli som ny (hoppas jag). För mig borde reservdelar fortfarande finnas (min är från 90 talet) men en maskin från 50 kan nog bli svårt att hitta reservdelar till, kolla med nuvarande återförsäljare (om den ens finns kvar)
· Västra Götaland
· 399 inlägg
sen så tro jag nog denna tråd ska flyttas till Maskiner och verktyg, massor med kunnigt folk som hänger där
Jag blev helnöjd när jag fick hem min gamla såg och konstaterade att hjulen var helt OK så jag slapp sätta mig in i detta med byte av gummi och bombering. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Efter vad jag läst så finns det många lösningar med allt från cykelslang och lastbilsslang till speciellt gummi avsett för ändamålet. Kuntze brukar nämnas när det behövs gummi av något slag.
Lite trådarkeologi kan jag ivarjefall bidra med om du inte redan har läst dessa:
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/91425-gummi-till-bandsagshjul.html
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/187813-gummi-till-bandsagar.html
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/253057-gummi-till-bandsag.html
https://www.byggahus.se/forum/verkt...jalp-med-att-fixa-till-en-gammal-bandsag.html
https://www.byggahus.se/forum/verkt...03-var-koper-man-falgband-till-bandsagen.html
https://www.byggahus.se/forum/verkt...-bombera-bandsagshjul-hur-rigga-att-fixa.html
Vi fick det fixat av Mmaskin. Nytt gummi, bombering och ballansering. lite dyrare än det pris du har fått men allt fixat. klart värt varje krona. vi bytte lager samtidigt så den lär snurra i 60 år till.
Ja det kanske får bli så helt enkelt.. Ringde mmaskin och det blir såklart kanon om jag skickar hjulen dit, men om det finns nåt ok sätt att göra det själv så känns det värt att testa.. Ingen som har en större bandsåg och löst bytet själv på nåt vis?
https://www.youtube.com/watch?v=zz04k-GMF38
Finns många videos online men detta är en av de bästa.
Mitt problem är var man hittar däck som sitter ihop, de flesta verkar ha klippta bitar men så ska det inte va enligt mig, blir alltid en fog då, och man får inte bra spänning på däcket.
Jo, jagJ_M_K skrev:
Jag köpte en släplist på Kuntze.
http://www.kuntze.se/produkter/gummilister-borstlister/slaplist-epdm-109
Tog även lim från samma butik. Är tyvärr inte helt klar med renoveringen, men gummit verkar fungera som det ska. Det känns iaf kanon.
Hjulen är helt plana så det finns ingen bombering att tala om, så jag lät tänderna på bandet gå utanför gummit.
Ska ut till ön ikväll så om jag kommer ihåg så kan jag ta en bild.
Hej!hnurre skrev:Jag köpte en beggad Emco BS-3 för ett slag sedan. Emco BS-3 är en ganska stor bänkbandsåg. Mitt ex hade gått ganska hårt hos förre ägaren.
Har du kvar gummibanden till BS2:an? Jag köper dom gärna.
Mvh.
P-O
