Mors!
I husets källare finns ett skyddsrum som inretts till garderob. Ganska elakt placerat finns denna ventil som i natt sprang läck efter att jag bestämt mig för att vrida på den (justera flödet). Taskigt. Det blev till att lyfta bort mattor, flytta garderober och sätta in avfuktare.
Jag tätade läckan som uppstått (det rann längs med ventilaxeln) genom att lossa på "locket", snurra ihop gängtejp, vira den runt axeln och skruva åt locket.
Hursomhaver så är jag inte riktigt nöjd med den lösningen, iaf inte dess persistens. Vill ogärna göra om det igen så jag tänker att 70 års ålder får vara nog för ventilen.
Så till frågan: Hur skulle ni göra för att ersätta den mot någon ventil av samma funktion? Vilket material skulle ni använda?
Jag mätte ytterdiametern på rören till 27 mm vid de två röda punkterna.
Tacksam för input.
Mvh
Johan Ö
Tacksam för input.
Mvh
Johan Ö
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Detta ser ut att vara något riktigt gammalt, galvade rör?
Kan bara rekommendera dig att byta både rör & ventil. Från inkommande till anslutning.
En god vän som just köpt ett hus gick ett galv.rör inuti väggen sönder under flyttstädningen...
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 430 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 430 inlägg
Om det är en ventil på en radiatorslinga som TS skriver i rubriken så är det ju busenkelt.
Köp en ny kulventil med samma byggmått som din befintliga och skruva loss allt med hjälp av skarvröret. Lina om allt och återmontera.
Ytterdiameter ca 27mm är dimension 20 (3/4").
OK.krilleman_215 skrev:
Tänker du dig en såhär som exempel?
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/kulventil-087-inv-inv-r20
För om jag tolkar delarna rätt så är det gamla ventilhuset invändig-invändig gänga.
Hehe. Och det var ju lättare sagt en gjort. Rinkaby rör anger inte dimensionerna på kulvetilerna. När jag sökte så fann jag denna:
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hems...ulventil_Skjutventil/SKJUTVENTIL_3_4?id=04671
Så de säljs alltså fortfarande... Trodde inte det. Fått känslan av att en kulventil är mer "säker" ur framtida läckagesynpunkt (?)
