4 157 läst · 47 svar
4k läst
47 svar
Byta elcentral och uttag, endera, eller varken eller?
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Nyinköpt hus, byggt 1964. 11 av eluttagen är vad jag kan se grunda originaluttag med petskydd. Därtill finns en diazedcentral utan komplett förteckning. Jag ska ändå ha dit elektriker för att dra en ny matning till tvättstugan för en torktumlare och för att göra en förteckning. Borde jag samtidigt byta centralen eller uttagen eller bådadera?
Se bilder för hur det ser ut.
Byt uttag, installera jordfelsbrytare.
Centralen är högst troligt helt OK, låt den vara.
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Tack till er båda. Så hittills är råden att byta uttag och installera en jfb men lämna centralen.
@tommib tycker att man kan göra en gruppförteckning själv, och det tror jag mig nog klara av. Vad finns det för åsikter om byte av uttag. Borde man klara av det också som normalhändig? Jag klarar ju att byta sladdställ (lampor och spis hittills) och stickproppar, och montera taklampor i ubåtar och nyligen monterade jag ett nytt reglage i en spis. Så vägguttag känns ändå inte helt omöjligt.
Japp, då ska det inte vara några problem att byta uttagen själv, du verkar ha nödvändig kunskap som man brukar säga. Bryt huvudströmbrytaren först bara.Henningelvis skrev:
Jag sitter med samma dilemma.Henningelvis skrev:
Här lutar det åt både uttag och central. Men det är främst för att nuvarande central är full och vi planerar lite ombyggnationer samt ström till fler utrymmen (tex 3-faser till uterummet).
Kör på en överdrivet stor central så går den att bygga på med div DIN-apparatur.
Håller också med ovan. Hur är det i köket - är det jordade uttag där? Annars borde du låta elektrikern byta till jordade uttag där.Henningelvis skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Jag har inte det behovet, utan ska ha in en eller två nya matningar i tvättstugan för torktumlare och eventuellt ytterligare en tvättmaskin på sikt. Jag verkar också ha två lediga platser i nedersta raden. Det är det. Jag sparar också gärna lite pengar om det går, så det lutar väl åt att centralen får vara kvar.O Ossian K Olsson skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Köket är renoverat 2013 med jordade uttag. I källaren är det också modernare uttag, men minns inte nu om de är jordade eller ojordade. Det är bara i sovrum och vardagsrum det fortfarande är gamla 60-talsuttag.D Dublin skrev:
Kan bara hålla med om det som skrivits där och som sagt kan du som ett mellansteg själv byta de uttag som ser ut som på bilden. Och se till att du byter till ojordade uttag så du inte gör som brukar komma upp i många trådar här felaktigt sätter in jordade utan ansluten skyddsjord.Henningelvis skrev:
Som ett vettigt plus sen sätta in JFB för hela centralen det är ett litet jobb att köpa in om du inte gör det också själv.
Nu vet jag inte vad din budget är, men om du kapital så skulle jag byta hela centralen samt installera JFB samt jorda alla uttag. Räkna grovt med 10 000kr för centralen samt 1000kr per apparat, dvs uttag, strömbrytare och kopplingsdosa. Diazedcentraler i all ära med tröga 10-or, men det blir betydligt snyggare på väggen samt du får en bra garanti på installationen i sin helhet.
Förresten så finns det mall för gruppförteckning här om du vill göra en egen som ser snygg ut https://hager.com/se/support/ladda-ner/gruppforteckningarHenningelvis skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
Den typen av resurser finns tyvärr inte. Det skulle landa på någonstans mellan 50 och 60 000, för det är en hel del ojordade nyare uttag i huset och en hel massa strömbrytare. De pengarna har jag användning för på annat håll just nu. Det är minsta nödvändiga som gäller, för det är mycket som ska betalas de närmaste månaderna. Så centralen får nog vara kvar. Elektrikern får dra matningar till tvättstugan och installera jfb, och jag gör det jag får göra, alltså byta uttag och göra gruppförteckning.FlugfiskarniJämtland skrev:
Det verkar ju helt vanvettigt att betala 1000 kr per apparat för något man faktiskt får göra själv för 100 kr per apparat. Någon måtta får det väl ändå vara?FlugfiskarniJämtland skrev:
Anledningen till att jag tycker att uttagen ska bytas är att de där grunda innebär en risk att komma åt spänningssatta stift. Dessutom är de gamla och kan vara glappa samt att petskydden fungerar dåligt. Ojordade uttag av rimlig modell (Elko, Schneider, ABB) ligger på ca 100 kr/uttag vid en snabb googling. Är man lite medveten kan man nog komma ner till 80 kr.
Att byta ledningarna i väggarna är med all sannolikhet helt onödigt.
Edit: Gruppförteckningen kan man också snofsa till genom att köpa en anslagsram och montera bredvid centralen. Har funnits på Bauhaus också och finns på Hornbach om jag inte minns fel om man föredrar fysisk butik.
