364 767 läst · 322 svar
365k läst
322 svar
Bygga budget badtunna
Nu har jag smugit länge nog i denna tråd... Detta är något jag måste göra framöver...jag har haft funderingar på att göra något med mitt gamla gjutjärnsbadkar så det går att bada i det på vintern och denna eldningstunna borde fungera för detta.
Angående bordgenomföringarna så har jag lite erfarenheter eftersom jag är båtmänniska. Jag gissar att de används i badtunnan, inte i eldningstunnan. I så fall är det bästa sättet att täta dem med butyltejp som knådas till en korv. Denna korv läggs runt gängan och kläms sedan ihop när man drar till flänsmuttern.
Alternativt använder man Sikaflex 291. Det är en elastisk tätningsmassa som är klassad för undervattensbruk. Tricket med den är att man lägger det runt gängan och drar åt nästan hela vägen. Sen låter man det härda så det blir som en O-ring och så drar man till det sista utan att ta i för kung och fostervatten.
Nu måste jag bara kolla med sambon om hon kan tänka sig ett minioljefat i trädgården samt kanske en IBC-tank...ballaste vore ju ifall man kan göra vedtunnan portabel så man kan välja, storbad eller litet!
Faktum är att förr köpte jag en bordgenomföring med packningar, dessa var täta. Biltemas löste jag med en vanlig oring på insidan se bara till att oringen är större än hålet du borrat! Sedan pressar flänsen emot oringen o plasten! Givetvis funkar säkert massorna som förre trådskrivaren tipsa om lika bra!
Det med butyltejpen har jag snott/lärt mig av följande kille: http://www.pbase.com/mainecruising/rebedding_hardware (Lite jobbig sida att läsa pga vit text på svart bakgrund...ögonen blir helt knäppa efter ett tag.)
Fördelen med butyltejpen är att den förblir elastisk i typ evighet så har man lite rörelser mellan de grejer man vill täta så håller det tätt till skillnad från härdande tätningsmassor som till slut ger upp och spricker. (Kolla bilden på sidan två i inlägget 22-JAN-2008!)
Nu är det ju inte på något sätt lika viktigt att rören till en badtunna håller 100 % tätt som en genomföring under vattenytan på en båt (den första vattnar ju bara gräsmatten medan den andra ju sjunker till botten) men ska något göras kan det ju lika gärna göras ordentligt!
Tunnan tät. Skar ut ur en gummiduk.meckis skrev:Faktum är att förr köpte jag en bordgenomföring med packningar, dessa var täta. Biltemas löste jag med en vanlig oring på insidan se bara till att oringen är större än hålet du borrat! Sedan pressar flänsen emot oringen o plasten! Givetvis funkar säkert massorna som förre trådskrivaren tipsa om lika bra!
Proveldat. Allt bra
Nu väntar jag bara på pumpen.
Jag vet inte om jag missat det i tråden men har ni någon slags varvtalsstyrning på pumpen? Det skulle ju vara ganska smart sätt att reglera värmen på vattnet i karet. Fast det är klart, om man stänger av cirkulationen så kommer det ju ganska snart börja koka i rören och det finns helt klart risk att slangarna smälter...
Jag har en intex poolpump till barnens pool som jag skulle kunna låna de timmar jag vill värma. Men jag hittar inget ställe med bra billiga övergångar.meckis skrev:
ta annars en bit avtappningsslang från biltema, kanske har en liggandes? som är större än 32mm som pumpens anslutningar är. vik o spänn med slangklämmor över pumpen. sedan gör likadant över vattenslangen, men stoppa i 2 bitar kopparör i slangen så du har ngt som stumnar
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Avtappningsslang-26563/
denna är kanon för att göra övergångar med, den ska vara lite för stor, man bara viker överflödet över sig själv o spänner med slangklämmer
