364 767 läst · 322 svar
365k läst
322 svar
Bygga budget badtunna
Tusen tack för tipsen.
Jag ska fundera vidare.
Återkommer med resultatet.
/Nicke
/Nicke
Vi har ju en intexpump till barnens pool på 7 kbm.
Kanske skulle man använda den dimensionen på rör och slang som barnens pool har. Då skulle man rent tekniskt kunna flytta över slangarna dit och elda upp den lite med när man känner för det. Inte till några badtunnetemperaturer, men några grader till så det blir behagligare för dem.
/nNicke
/nNicke
Hej, fantastiskt roligt projekt!
Några frågor kring rören:
- Vilken typ av rör kan man billigt få tag på? Helst så stora att man kan få "självsug"
- Hur långt rör behöver man?
- Hur böjer man röret, och vilken form ska det ha?
Jag utgår ifrån en sån där "delad" tunna som meckis evolverat fram .
Mvh,
Daniel
Mvh,
Daniel
Jag har tittat runt lite men inte hittat något lämpligt i pumpväg.
Kommer inte koppla in barnens poolpump utan ska köpa en ny/beg pump.
Din pump på bilden Meckis verkar smidig. Dock tänker jag mig en liten pump som kan snalutas till 230V-uttaget.
Problemet är att jag vill ju hålla nere budgeten. Det är ju liksom hela grejen med detta bygge
Någon med pumptips?
/Niklas
7meter 18mm kopparör ger 2-3h uppvärmningstid vid "normala förhållande" funkar inte utan pump. Annars får man hålla på med grova dimensioner o svetsa. Eller h gott om pengar o köpa koppar i 50-60mm dimesioner o löda ihop.
Perfekt. Tack för tipset. Har beställt en pump nu. Hoppas på snabb leverans från Asien :|meckis skrev:
Fått tag på 25 m rör nu billigt på blocket. Dock 15 mm. Hoppas det går bra ändå.
Kanske behöver jag några meter extra i fatet eller vad tror du meckis? Har du "hängt upp" rören i tunnan på nåt sätt?
Jag kapade fatet igår. Nu ska jag bara komma på ett bra sätt att fästa spiroröret.
Badsugen !
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Tack igen. Nu blev det en lite annan lösning med rörupphängningen. Tog 2 plattjärn som jag bultade ihop. Håller rören på plats och bra att fästa hela paketet i taket på fatet.meckis skrev:
