23 340 läst · 50 svar
23k läst
50 svar
Bygga bastu i lösvirke!
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Håller med Åsa om pulpettak. Jag gjorde min bastu (som även den har en slänt framför) med omvänt pulpettak (beskrivet i forumet i annan tråd) för att maximera bastun, och få upp översta laven så högt som möjligt. Väggen bak är 248 cm exkl tak och tryckt ram underst.
Visst, ser lite annorlunda ut men är kanonnöjd. Den är helt oisolerad i 45 mm knuttimmer.
Okej!J JRMKJRM skrev:Håller med Åsa om pulpettak. Jag gjorde min bastu (som även den har en slänt framför) med omvänt pulpettak (beskrivet i forumet i annan tråd) för att maximera bastun, och få upp översta laven så högt som möjligt. Väggen bak är 248 cm exkl tak och tryckt ram underst.
Tänkte ev ha ett innertak. Så det blir 2 meter invändigt. Tänkte att lite mindre volym så värms det snabbare!?
Kan du länka till din tråd?
Åsa Lund skrev:
Lite osäker på fönstren men tänkte mig ett litet större i bastun så de blir bra med utsikt.
Takhöjden är lite beroende om jag kan köra friggebod eller om jag tar det som attefall.
Har inte hunnit skissa nått mer än men har lite förslag nu att ha i åtanke!
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Bygg inte lågt! Använd höjden för 3 lavar så att det blir lättare att välja temperatur.
I en vedbastu ska värmen komma från vattenånga så hela bastun behöver inte bli så varm innan bastandet börjar. Är stenarna i aggregatet varma så blir det varmt då det börjar ösas vatten.
