Jag har letat runt lite, men inte hittat frågor på precis det jag behöver.
Ska bygga förråd/carport i sommar. funderar då på om vi ska ha förrådet på plintar eller gjuta en platta.
förråden ska vara lätt isolerat, med möjlighet att hålla över 0-an året runt. vara 2x4 meter och ha pulpettak
marken det ska stå på är hårdgjort med 0-18 och vibra-platta av grävare, däreunder är det väl lera/sand. skulle tro att 0-18-lagret är i alla fall ca 20-30 cm och sedan kanske 10 cm större fraktioner, typ 15-30mm kanske. och sen ser det ut som sand/lera.
alt 1. gräva för 8 plintar, 2 plintrader med 4 i varje, golvbjälklag med 170x45 virke med isolering.
alt 2. gjuta platta själv i träform?
1. måste man då gräva bort all 0-18 och större fraktioner, rensa runt ordentligt, lägga markduk och sedan köpa in ny makadam som ska plattas med padda?
2. hur långt runt formen måste man isolera? hur mkt isolering krävs? räcker 20 cm, 10cm?
3. 10 cm betong, 5 cm? det skulle innebära runt 800 l betong,
3b, ska man kanske ha 20 cm djupt med betong runt kanterna som förstärkning kanske.
4. fixar man att blanda det i en hyrblandare om man köper färdig finbetong som inte behöver någon tillsättning mer än vatten?
5. framför allt, hur djupt måste man gräva och lägga makadam för att vara säker på att tjälen inte förstör för en?
6. måste man dränera lika seriöst som runt en husplatta runt om?
7. räcker det med en färdig armeringsmatta, eller måste man armera extra i kanterna? tänkte reglar upp väggar med 45x90 alt 45x70. papptak och isolering.
tack för alla smarta svar som kommer!
