Bosch SMU67M02SK, Super Silence som får felkod E02.
Vattnet värms inte upp och torkningen fungerar inte.
Programmen går igenom nästan helt, men stannar på E02 i slutet.
När jag söker på det så brukar problemen vara en sensor eller värmeelementet som är trasigt.
Någon som har någon briljant idé hur jag kan felsöka?
Skulle ju inte vilja lägga ned för mycket pengar på den eftersom den är 9 år gammal.
Maskinen är redan urkopplad och utdragen från sin parkeringsplats. Sidorna är av och fronten under luckan är borta.
Förmodligen är elementet för zeolithen trasig. Öppna upp höger sidoplåt
Diskares vattensystem och slangar synliga efter att sidan tagits bort.
E Ewa_o_Tobbe skrev:
andra sidan
felet kan även sitta på kretskortet
returen returen skrev:
andra sidan
Diskmaskinens baksida visande interna komponenter inklusive sladdar och ett plastskydd, liggande på en grön handduk.
Nu när jag har lärt mig höger och vänster så kommer bilden på rätt sida😂
returen
lyfter du ur det vita som inehåller kretskortet ser du värmaren till zeoliten
Inuti av en tvättmaskin med synliga kablar och komponenter, pågående reparation med flera sladdar utlagda på en filt bredvid.
värmaren är det den mellersta biten dvs röret det är instucket i behållaren till höger, knixigt men troligtvis är det enklast att ta bort hela bottnen på maskinen för att få ut zeolitsystemet
kommer du åt anslutningarna till värmaren kan du mäta den såväl jordfelsmässigt som kontinuitet
Menar du den benvita ”pump-liknande” prylen?
Som har en kontakt med två röda kablar och en kontakt med en brun kabel?
Edit: Såg nu på sprängskissen att elementet sticks in i behållaren till höger.
Hur kan man mäta sig till om den fungerar eller ej?
benvita delen måste vara fläkten du menar
den är ansluten till värmaren och på värmaren sitter två lite grövre röda som matar den
de kan du mäta över och mot jord
Usch vad elementet är dyrt.
ja men har du mätt ditt?
Nä, kunskaperna tryter här känner jag. Jag testade lite snabbt att mäta kontinuitet mellan de röda kablarna men fick ingen ton. Ska det vara det?
Eller hur mäter jag på rätt sätt?
Jag roade mig att plocka ut kretskortet först eftersom det låg på golvet i sitt vita hölje och skrattade åt mig. Fy f-n vad många plasthakar och klipps. Men nu är det fritt iaf och inga plastdelar sönder.
du får nog inte ton då motståndet i elementet är för högt du måste mäta ohm
När jag ställde in på 200 Ohm så fick jag värdet 33.8
Kan det vara en rätt gjord mätning?
