Fan. E11 felet kom tillbaka.
Den fungerade UA en 45 graders, en auto 45-65 graders. Men när jag körde en auto till så blev maskinen bara lite varm i slutet och E11 dök upp.
Jag mätte på kablarna från senorn till kretskortet och jag fick resultat. Inte lika bra som när den var ”ny-pillad-på”. Drog ur strömkabeln och lät den vara av i ca 4 timmar.
Körde en auto-disk till och den fungerade UA.
Efter disken var körd hade sensorn värdet mellan pinne 1 och 2 5.4 Ohm, och mellan 1 och 3 10.8 Ohm.
I dag, på en kall maskin, var värdet mellan 1 och 2 10.3 Ohm och mellan 1 och 3 20.5 Ohm, men diskmaskinen blev inte varm.
Det känns som om det är kretskortet som är boven.
Ska ta ur stömkabeln igen och låta den vara av 10 min och sen prova köra en auto-disk för test igen.
