1 154 398 läst · 6 151 svar
1154k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Berätta lite mer om bakgrunden; vilken version av klippare du har, vad du har gjort i felsökning, hur tomten ser ut m.m..mikkeh skrev:
Hur har du det med öar också.
Demonterte fordi jeg ville se hva som bråket. Eneste Bosch kundeservice svarte på telefon var at de skulle be en fra Danmark med kunnskap om Indego ringe meg - det har enda ikke skjedd. Jeg ringte fordi jeg ikke hadde fått svar på mailen jeg sendte 10 dager tidligere. De kunne bekrefte i telefon at de hadde fått mailen, og bedyret at de alltid svarte på alle mailer. (De har ennå ikke svart på de to mailene jeg sendte i begynnelsen av mai, heller ikke de to jeg sendte i månedskiftet mai/juni. Jeg har heller ikke fått svar på mailen jeg sendte direkte til Danmark.)mortimer skrev:
Det virker som at hvis man har et problem som ikke lar seg løse ved å ta strømledningen ut og inn, lar de være å svare. Det er langt under hva jeg hadde forventet av en kjent produsent som Bosch.
Bosch Indego 10 - 75 dB - SW V5.8 Build: 04679 - 304 24 L9 480 - 2013-05-21mortimer skrev:
Jag har packat ner delarna i lådan nu och skall försöka författa en lång fellista.
Huvudslingan är ca 250m (10% nedgrävd). När jag rullat ut reservslingan med 50m så klarar basen att hantera den och klipparen går ut. Med en extra inkopplad 5m i slingan vid basen så tände lampan. Men när klipparen går ut så händer något i basen och lampan börjar blinka igen. Med reservtråden delvis på spolen så hördes de repeterat stigande tonstegen. Hela huvudslingan är kontrollera och felfri med exakt 6,2 ohm motstånd (den kortare reserven hade 2,2 ohm). Fabriksåterställning med försök till ny kartering stoppade vid utgång.
Bra svar. Då blev det plötsligt mer logiskt och inte helt otroligt att den har slirat utifrån att jag lät den klippa senare på kvällen då gräset är klart fuktigare (förvisso inget jättekonstigt ställe som den stannade på) ...Gimbal skrev:Den känner troligen av att den är på fel sida av tråden och inget annat, det naturliga är då att backa samma väg som den kom vilket vanligtvis fungerar. Men om det misslyckas ex. på grund av att den slirar, då blir det jobbigt. Den vet att den fortfarande är utanför, och den vet att det inte funkade att backa samma väg som den kom. Vad göra?
Det enda som återstår är att chansa åt något håll, vilket inte är någon vidare bra strategi då den kan råka slakta fru Nilssons prisbelönta tulpaner eller köra ner i poolen. Alltså, dags att ge upp.
Låter som det är "in med skiten" som gäller till Bosch. Mest troligt uppgraderar de bara programvaran. Skulle kanske märka upp din basstation och klippare för att se vad du får tillbaka ?Waxinator skrev:Bosch Indego 10 - 75 dB - SW V5.8 Build: 04679 - 304 24 L9 480 - 2013-05-21
Hej Petter. Har du kollat i epostens spam eller skräp-post? Ibland kan viktiga brev hamna i något filter och sorteras bort utan att man vill det. Jag har bara haft ett fåtal kontakter med support och var positivt överaskad att svaren vara snabba och rimligt proffsiga. /Patrikpetterg skrev:.. De kunne bekrefte i telefon at de hadde fått mailen, og bedyret at de alltid svarte på alle mailer. (De har ennå ikke svart på de to mailene jeg sendte i begynnelsen av mai, heller ikke de to jeg sendte i månedskiftet mai/juni. Jeg har heller ikke fått svar på mailen jeg sendte direkte til Danmark.)...
Fant du ut feilen ? Har du bilder av motoropphenget ?petterg skrev:
Etter hva jeg kan se på undersiden og på sprengskissen virker et som om hele motoropphenget har en elendig tilpassning slik at den minste ubalanse vil la hele agregatet vibrere. Glippen bllir værre desto lavere en skrur klippetallerken.
Jeg har løst det med Armaflex og jeg får ingen plagsomme brøl selv når den varvar opp i tykt gress. Jeg ser den også setter ned framdriften. Alt hadde vært perfekt hvis det mekaniske hadde hatt bedre kvalitet. Jeg kommer nok til å gjøre et nytt oppheng, men venter slik at jeg kan få oppdatert softwere.
Til dere som har åpnet dekslene, Er det likestrøm eller vekselstrøm (brushless ) motorer på klipping og framdrift ?
Høres ut som om det er støy fra regulatorer i tillegg til gearbox støy fra rettskjærte tenner på tannhjul.
Jeg fant ikke ut hva klippemotoren skulle ha sitti fast i. Brukte derfor litt gummi og strips for å stabilisere den, og det hjalp. 86dB'n hadde ikke den samme slarken. Tydelig variabel byggekvalitet på maskinene.
Fremdriftsstøyen så jeg ikke på. Var ganske lykkelig av å klare å redusere klippestøyen så mye at fremdriften ble den værste støykilden.
Jo, det vore intressant att se hur skiten är upphängd. Sen är det ju Bosch som ska åtgärda det på en så pass ny maskin med garanti fortfarande, dumt att öppna den när det finns garanti kvar. Motorerna är bortslösarcjofo skrev:Fant du ut feilen ? Har du bilder av motoropphenget ?
Ja , jeg avventer å åpne til den har fått en tur innom service.mortimer skrev:
Ellers så tviler jeg på at Bosch kommer med og tilbyr oss nytt motoroppheng .... men kansje vi kan finne en løsning ....
Her er min midlertidige ...
Kan de inte lösa motorupphängningen som gör att Inegon brölar som den gör när den får det lite jobbigt så kommer jag häva mitt köp. Gick förbi en granne idag som hade en Gardena R70Li. O den hörde man inte överhuvudtaget; en myra är nästan tystare.rcjofo skrev:
Jag fattar inte, när jag mäter på min (jättekorta, kanske 40 meter 1,2 ohm) slinga får jag inte mer än ~2,2 volt AC mätt med multimeter, och inte så hemskt annorlunda mätt med oscilloskop (det var lite felinställt men inte SÅ mycket).
Det är typ 10 ggr mindre än vad andra redovisar, ofattbart.
Får hämta digital-minnes-skåpet på jobbet så jag kan mäta på riktigt....
· Väster götaland
· 370 inlägg
Min brölade illa något resonansljud från kåporna, det blev ett störande moment i grannskapet,mätte upp till 81dB. verkar vara i Turbo mode konstant, oberoende av gräsets längd och klipphöjd inställning.
fick ofta utanför tråd meddelandet till synes utan anledning. Följde slinga så mycket att den spårade upp hela trädgården vilket ser tråkigt ut. Tillslut försvann displayen så jag hoppas verkligen jag får tillbaka något bättre
den hade dina ljuspunkter ett par gånger men flertalet klippningar var man tvungen att passa på den.
Har spenderat mycket mer tid på gräsklippning sedan inköpet!
